Ubuntu при установки не просит пароль на ROOT-а (((
Устанавливал разные версии Убунты 9.х - 10.х ни разу не спросил у меня установить пароль Руту ((( Только запросил указать новое имя пользователя и пароль к нему, например "potkin" and "qwerty" и всё ((( Без Рута мне ни как. Может кто сталкивался с такое проблемой ??? ... |
| 02.05.2011, 23:42:52 |
Да, ввожу пароль к пользователю "potkin" (единственный пользователь зарегеный в системе), не подходит. ... |
| 02.05.2011, 23:44:57 |
potkinУстанавливал разные версии Убунты 9.х - 10.х ни разу не спросил у меня установить пароль Руту ((( Только запросил указать новое имя пользователя и пароль к нему, например "potkin" and "qwerty" и всё ((( Без Рута мне ни как. Может кто сталкивался с такое проблемой ??? После установки, сделайте sudo passwd root и установите пароль рута, ну а потом sudo, если хотите... ... |
| 02.05.2011, 23:45:57 |
Спасибо !!! До этого Фрю юзал, так там просит пароль к Руту в процессе установи данной ОС. ... |
| 02.05.2011, 23:51:49 |
On 03.05.2011 0:42, potkin wrote: > Устанавливал разные версии Убунты 9.х - 10.х ни разу не спросил у меня > установить пароль Руту ((( Да нету там root-а :-))) > Только запросил указать новое имя пользователя и пароль к нему, например > "potkin" and "qwerty" и всё ((( В ubuntu нет root-а. Первый создаваймый пользователь получает возможность делать su и sudo. Дальше -- уже проблемы администрирования. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.05.2011, 00:11:32 |
On 03.05.2011 0:45, Sergey Orlov wrote: > После установки, сделайте sudo passwd root и установите пароль рута, ну а потом > sudo, если хотите... Это не ubuntu way. Не надо вообще root-а создавать. Делай себе sudo когда надо, и всё. Я тоже сначала офигел и root-а создал. Потом снёс его нафиг. Не нужен он. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.05.2011, 00:12:46 |
MasterZivЭто не ubuntu way. Не надо вообще root-а создавать. Делай себе sudo когда надо, и всё. авторUsing sudo exclusively is like bowling with only the inflatable bumpers in the gutters -- it's safer, but also causes you to not think through your actions fully. // http://www.infoworld.com/t/unix/nine-traits-the-veteran-unix-admin-276 ... |
| 03.05.2011, 00:54:24 |
MasterZivOn 03.05.2011 0:45, Sergey Orlov wrote: > После установки, сделайте sudo passwd root и установите пароль рута, ну а потом > sudo, если хотите... Это не ubuntu way. Не надо вообще root-а создавать. Делай себе sudo когда надо, и всё. Я тоже сначала офигел и root-а создал. Потом снёс его нафиг. Не нужен он. Да есть там root, после sudo passwd root, запустите su и вы под root'ом и посмотрите passwd, другое дело, что ubunt'овцы его прячут... ... |
| 03.05.2011, 09:24:32 |
MasterZivOn 03.05.2011 0:45, Sergey Orlov wrote: > После установки, сделайте sudo passwd root и установите пароль рута, ну а потом > sudo, если хотите... Это не ubuntu way. Не надо вообще root-а создавать. Делай себе sudo когда надо, и всё. Я тоже сначала офигел и root-а создал. Потом снёс его нафиг. Не нужен он. на днях ставил убунту - спокойно задал пароль root при установке. может быть, потому что я ставил в expert mode ? ... |
| 03.05.2011, 11:19:30 |
On 03.05.2011 10:24, Sergey Orlov wrote: > Да есть там root, после sudo passwd root, запустите su и вы под root'ом и > посмотрите passwd, другое дело, что ubunt'овцы его прячут... В passwd его как раз и нет. Если устанавливать с нуля и не создавать руками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.05.2011, 11:27:13 |
MasterZivOn 03.05.2011 10:24, Sergey Orlov wrote: > Да есть там root, после sudo passwd root, запустите su и вы под root'ом и > посмотрите passwd, другое дело, что ubunt'овцы его прячут... В passwd его как раз и нет. Если устанавливать с нуля и не создавать руками. В 10.04 LTS он у меня присуствует, может я что-то не так делаю? ... |
| 03.05.2011, 15:18:31 |
MasterZivOn 03.05.2011 10:24, Sergey Orlov wrote: > Да есть там root, после sudo passwd root, запустите su и вы под root'ом и > посмотрите passwd, другое дело, что ubunt'овцы его прячут... В passwd его как раз и нет. Если устанавливать с нуля и не создавать руками. так не бывает. ... |
| 03.05.2011, 22:28:07 |
Страшные сны говнобунту выходят уже боком ... |
| 03.05.2011, 22:54:04 |
On 03.05.2011 16:18, Sergey Orlov wrote: > В 10.04 LTS он у меня присуствует, может я что-то не так делаю? Да на самом деле может и так. Я тут подумал -- я ж ещё 7-ку ставил, сейчас может его и включили зачем-то. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2011, 11:01:09 |
MasterZivOn 03.05.2011 16:18, Sergey Orlov wrote: > В 10.04 LTS он у меня присуствует, может я что-то не так делаю? Да на самом деле может и так. Я тут подумал -- я ж ещё 7-ку ставил, сейчас может его и включили зачем-то. сомнительно, чтобы записи в passwd не было. может не быть записи в shadow. а так очень много завязано на uid=0. шел например откуда брать после того как сделаешь sudo - ? домашний каталог? ... |
| 04.05.2011, 11:09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484267]: |
28ms |
49ms |
76ms |
| others: | 319ms |
| total: | 528ms |
