Как заставить apache работать с ASP.net приложениями?
Доброго времени суток. Может этот вопрос уже здесь обсуждался, то скиньте ссылку. Есть apache на Solaris 10: $ pkginfo -l SMCap2217 PKGINST: SMCap2217 NAME: apache CATEGORY: application ARCH: x86 VERSION: 2.2.17 Очень нужно чтобы ASP.net приложения запускались на нем. Погуглив выяснил, что нужно установить модуль mod_aspdotnet, но попытки его найти приводили только к *.msi файлу, который естественно в моем случае не подходит. Подскажите, где можно качнуть данный модуль под солярный apache или что нужно делать в данной ситуации, чтобы ASP.net приложения заработали. Заранее благодарен. ... |
| 12.05.2011, 13:13:19 |
Ничего не получится с апачем. Надо ставить virtualbox, в него windows с IIS и им пускать приложение. ... |
| 12.05.2011, 13:44:37 |
Мутаген, А почему не получится? mod_aspdotnet для чего тогда нужен ? ... |
| 12.05.2011, 17:01:25 |
Ш_А_ВМутаген, А почему не получится? mod_aspdotnet для чего тогда нужен ?В Solaris изначально нет дотнета. Есть с костылями и плясками, см. Mono ... |
| 12.05.2011, 17:27:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484251]: |
48ms |
90ms |
| others: | 311ms |
| total: | 529ms |
