Программный райд из 2 дисков
Система CentOS работает с первого ide диска имеет контроллер и на нем 3 диска Sata объединненых в программный райд 1 диск вылетел- sdc остановил райд и перезапустил его снова- работает на двух дисках- вроде так получается sudo mdadm --detail --scan ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=3 UUID=934f330b:16c29699:66bee620:07bf7364 [root@localhost ~]# cat /proc/mdstat Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] md0 : active raid5 sda[0] sdb[1] 312581632 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_] unused devices: <none> видно что мой райд работает на двух дисках mount -a mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so что мне нужно сделать чтобы его примаунтить и получить доступ к данным чтобы данные куда нибудь перезалить ... |
| 19.05.2011, 17:31:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484238]: |
44ms |
48ms |
| others: | 332ms |
| total: | 499ms |
