Действие с файлом учитывая его размер
Привет всем нужно произвести действие над файлом, если его размер больше заданного размера, к примеру 2,5 GB Пробовал так if [du -h 1111 > 2,5G ]; then echo "file bolshe 2,5 G" fi Но баш ругается. Как лучше сделать, не подскажете. Прошу не быть строгими ... |
| 06.06.2011, 15:50:39 |
ilik, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.06.2011, 16:23:41 |
On 06.06.2011 16:50, ilik wrote: > Привет всем нужно произвести действие над файлом, если его размер больше > заданного размера, к примеру 2,5 GB man find Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.06.2011, 16:26:21 |
MasterZiv, Спсаибо все большое, ну решилось все вот так du /var/log/notify-proxy/log.log | while read size filename; do if [ $size -gt 2500000 ]; then echo "$filename" is greater than 2,5GB mv log.log `date +"%F_%T"`.log && su -c 'touch log.log' www-data /etc/init.d/apache2 reload # make archive find . -name "*[0-9].log" -exec tar --remove -czvf {}.tar.gz {} \; else echo "$filename is less than 2,5GB. Exiting.." fi done Гугл рулит ... |
| 07.06.2011, 08:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484198]: |
34ms |
52ms |
| others: | 308ms |
| total: | 452ms |
