BIND Ubuntu 10.04
ОС: Ubuntu 10.04 поставил ISP 3.0 Регистрирую домены у регистратора и прописываю у себя в DNS-е через ISP. Вопросы: Я прописываю вроде бы работают, но при проверки на Wind-е nslookup-ом, выводит, что "не заслуживающий доверия ответ" на XP как-то по другому пишет(но, что-то в этом роде). Дальше на 2ip.ru при проверки IP-са, сколько на нем прописано доменов показывает, что ни одного =( хотя сейчас на нем более 3 доменов, почему так? Думаю, что я не правильно прописываю домены на ДНС-е можете подсказать как правильно это делать? Вот пример как выглядят записи на моем ДНС-е: A mail 94.*** 0 A moy-domain.com. 94.*** 0 A www 94.*** 0 MX moy-domain.com. mail.moy-domain.com. 10 NS moy-domain.com. ns5.dns.com. 0 NS moy-domain.com. ns6.dns.com. 0 ... |
| 01.06.2011, 23:07:42 |
BIND Ubuntu 10.04
phh, > nslookup-ом, выводит, что "не заслуживающий доверия ответ" Это означает, что ответ был принят не непосредственно от вашего неймсервера, а от какого то промежуточного (например, провайдерского). В nslookup директивой server можно явно указать к какому серверу направлять запрос. > Дальше на 2ip.ru при проверки IP-са, сколько на нем прописано доменов > показывает, что ни одного =( Возможно, они пока не попали в его базу. > Думаю, что я не правильно прописываю домены на ДНС-е Так протестировать можно же, чтоб не думать/гадать. Понимания принципов работы системы доменных имен и утилиты nslookup или dig вполне достаточно. > Вот пример как выглядят записи на моем ДНС-е: Маловато строчек, должна быть еще SOA запись, как минмум. Тогда уж файл зоны домена покажите. ns5.dns.com и ns6.dns.com. - доменные имена вашего неймсервера, которые указываете у регистратора, так? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2011, 09:55:56 |
BIND Ubuntu 10.04
Да так. Вот точнее mail 86400 A 94.199.16.167 phh.tj. 86400 A 94.199.16.167 phh.tj. MX 10 mail.phh.tj. phh.tj. NS ns5.delux.tj. phh.tj. NS ns6.delux.tj. www 86400 A 94.199.16.167 Вот точный с файла... BIND ... |
| 02.06.2011, 15:17:54 |
BIND Ubuntu 10.04
Так ваш сайт виден из инета, значит ДНС работает. С другой стороны, странности какие то у вас... Ваши серверы, из конфига Код: plaintext 1. 2. 3. Неймсерверы домена по данным http://www.nic.tj/whois.html Код: plaintext 1. 2. 3. 1. У неймсерверов домена должны ж быть разные айпишники. Точнее, из разных сетей класса С. Ну, если только у ваших регистраторов свои правила... 2. У регистратора в базе прописаны не ваши неймсерверы как будто бы. По крайней мере, на момент написания этого поста. К тому же, они ничего не знают о домене phh.tj, можете проверить. 3. Тем не менее, работает... странно.... ... |
| 02.06.2011, 18:36:22 |
BIND Ubuntu 10.04
DNS сервер один по этому пытались выкрутиться так. А на счет delux.tj он прописан не у меня на сервере а на pins1.eastera.tj и pins2.eastera.tj и этот домен выступает как адрес DNS сервера. А Эти запись для домена phh.tj mail 86400 A 94.199.16.167 phh.tj. 86400 A 94.199.16.167 phh.tj. MX 10 mail.phh.tj. phh.tj. NS ns5.delux.tj. phh.tj. NS ns6.delux.tj. www 86400 A 94.199.16.167 Для нормальной работы достаточно данных записей? и еще вопрос: как сделать запись, что бы все поддомены автоматический перенаправлялись на этот же домен... как с моим доменом delux.tj какой бы домен не писал до delux.tj(например sgdsafds.delux.tj и т.п) все будет перенаправляться на этот IP ... |
| 02.06.2011, 22:31:17 |
BIND Ubuntu 10.04
Проверил про phh.tj на nic.tj все они прекрасно знают про него =) возможно вы ввели в тексбок phh.tj, а нужно просто phh ... |
| 02.06.2011, 22:34:24 |
BIND Ubuntu 10.04
phh, Возможно я где то сбился и не проверил... и ввел всех в заблуждение (( >Для нормальной работы достаточно данных записей? Должна быть еще SOA запись. Может быть ее просто не заметили, она самая большая и размещена в начале файла. > какой бы домен не писал до delux.tj(например sgdsafds.delux.tj и т.п) > все будет перенаправляться на этот IP Добавить строчку вроде такой: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2011, 23:26:03 |
BIND Ubuntu 10.04
После многочисленных экспериментов вроде бы разобрался во всем =) Большое спасибо тебе! ... |
| 02.06.2011, 23:26:49 |
BIND Ubuntu 10.04
Как правильно добавить PTR запись в BIND ... |
| 10.06.2011, 12:22:17 |
BIND Ubuntu 10.04
Вряд ли Вам это нужно. Обычно этим занимается провайдер, который держит на своем ДНС зону своей подсети. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2011, 12:55:51 |
BIND Ubuntu 10.04
Многие почтовые сервисы проверяют обратный Forward DNS т.е IP принадлежит какой домен к нему принадлежит... если к этому IP не принадлежит домен с которого идет почта те его в SPAM или же вообще BlackList, что мне делать в этом случае? ... |
| 10.06.2011, 13:35:06 |
BIND Ubuntu 10.04
phhМногие почтовые сервисы проверяют обратный Forward DNS т.е IP принадлежит какой домен к нему принадлежит... если к этому IP не принадлежит домен с которого идет почта те его в SPAM или же вообще BlackList, что мне делать в этом случае? просить провайдера добавить ваш почтовик в его обратную зону, ну или того, кто вам выделил адреса.. ... |
| 10.06.2011, 15:02:43 |
BIND Ubuntu 10.04
DNS в моих руках... провайдер причем? ... |
| 10.06.2011, 17:44:27 |
BIND Ubuntu 10.04
Up ребята еще актуально ... |
| 11.06.2011, 22:43:36 |
BIND Ubuntu 10.04
phhDNS в моих руках... провайдер причем?А при том, что записи типа PTR означают примерно "кому (какому хосту) выдан такой-то айпи-адрес". Адреса раздают обычно интернет-провайдеры или службы датацентра, если речь о размещенном в ДЦ сервере. Соответственно, они и поддерживают обратную зону для своих диапазонов адресов. Конечно, Вы можете прописать в свой ДНС обратную зону, однако, к Вашему серверу вряд ли когда-нибудь поступит запрос на PTR. По крайней мере, до тех пор пока на Ваш сервер не сделает ссылку вышестоящая инстанция. ... |
| 11.06.2011, 23:30:23 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484190]: |
34ms |
82ms |
| others: | 352ms |
| total: | 525ms |
