IPsec между OpenSwan и CISCO PIX
Здраствуйте. нужна помощь . система суся 9.3 на удуленной машине CISCO PIX надо настроить VPN . ну я решил поставить OpenSwan, начитался мануалов и взялся за дело :) вышел такой конфиг : # /etc/ipsec.conf - Openswan IPsec configuration file version 2.0 # conforms to second version of ipsec.conf specification config setup klipsdebug=none plutodebug=none conn magti-vpn type=tunel left="мой ип" leftsubnet="моя сеть" right="удаленный ип" rightsubnet="удаленая сеть" autby=secret esp=3des-md5-96 keyexchange=ike pfs=no auto=add ну и еще файл с ключем ipsec.secrets акого вида : myip remoteip : PSK "MY-KEY" . щас проблеммы :( IPsec стартует нормально , но при выполнении # ipsec auto --up "connectionname" пишет ошибку : 021 no connection named "connectionname" :( и еще одна странность , после рестарта системы эта злобная IPsec-a стала пожирает сеть , то есть сеть ваабще перестает работать. после остановки IPsec сеть работает нормально. вот . нифига не понимаю :( ... |
| 05.10.2005, 17:52:08 |
izvinete narod , sorry ! :D idiotskaya oshibka bila, v sintakse . ... |
| 05.10.2005, 21:23:36 |
privet et opiat ia :) sintaxicheskix oshibok bolshe net :) . zato teper connection ostanavlivaetsa na "STATE_QUICK_I1" . e cho eto znachit nu neponimau . pomojite esli znete PLZ :D ... |
| 07.10.2005, 20:32:03 |
http://wiki.openswan.org/index.php/Openswan/CiscoPIX I don't get to STATE_QUICK_I2 - Two likely possibilities: You have set 3DES/MD5 at one end and 3DES/SHA1 at the other, or some similar misconfiguration. Your access lists are set up wrong on the PIX. For example, =access-list FREESWAN-VPN permit ip 10.7.3.0 255.255.255.0 10.69.1.0 255.255.255.0= will work, where =access-list FREESWAN-VPN permit ip 10.7.3.0 255.255.255.0 host 202.0.45.170= while it appears to do to the same thing, will cause problems at this point when the ISAKMP? phase has finished, and the actual establishing of the tunnel begins. ... |
| 17.06.2011, 09:52:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=%28ARH%29665&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
69ms |
| others: | 714ms |
| total: | 940ms |
