Cron стал запускатся на час раньше
Раньше задания выполнялись нормально в 7:00 и 19:00 каждый день. Временная зона стояла GMT+6. Через графическую консоль поменял временную зону на Asia-Oral(это GMT +5) После запуска демона NTP задания стали выполнятся на час раньше, т.е. в 6:00 и 18:00 . Хотя в базе Oracle все jobы выполняються точно по времени. Вот файл cat /etc/sysconfig/clock ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # The ZONE parameter is only evaluated by system-config-date. # The timezone of the system is defined by the contents of /etc/localtime. ZONE="Asia/Oral" UTC=true ARC=false -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Как это исправить? Не подскажите? ... |
| 20.06.2011, 18:28:38 |
Операционка CentOS 5.2 ... |
| 20.06.2011, 18:33:40 |
On Mon, 20 Jun 2011 22:28:38 +0700, Erlan_dba <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Erlan_dba > Раньше задания выполнялись нормально в 7:00 и 19:00 каждый день. > Временная зона > стояла GMT+6. Через графическую консоль поменял временную зону на > Asia-Oral(это > GMT +5) После запуска демона NTP задания стали выполнятся на час раньше, > т.е. в > 6:00 и 18:00 . Хотя в базе Oracle все jobы выполняються точно по времени. > Вот файл cat /etc/sysconfig/clock > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > # The ZONE parameter is only evaluated by system-config-date. > # The timezone of the system is defined by the contents of > /etc/localtime. > ZONE="Asia/Oral" > UTC=true > ARC=false > > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > > Как это исправить? Не подскажите? 1. crontab позволяет указывать таймзону: $ crontab -l CONTENT_TYPE="text/plain; charset=utf-8" TZ="Asia/Novosibirsk" LANG=ru_RU.utf8 # m h dom mon dow command 0 5 3 * * /etc/cron.d/2gis ============== 2. в redhat/центосе я задаю системное время через а) /usr/sbin/setup б) /usr/bin/system-config-date (redhat-config-date) в) cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Novosibirsk /etc/localtime > ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > # The ZONE parameter is only evaluated by system-config-date. > # The timezone of the system is defined by the contents of ^^^^^^^^^^^^^^ Она тебе сама же пишет, что файл /etc/sysconfig/clock не причём! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2011, 06:04:35 |
Похоже, крон не знает об изменении часового пояса. Рестарт crond поможет скорее всего. ... |
| 21.06.2011, 18:31:29 |
Спасибо за ответы. SSukholet в принципе все так и сделал. В /etc/localtime сделал линк нужного часового пояса, ноль эмоций. Мутаген думаю ты прав, надо перезапустить демон crond ... |
| 22.06.2011, 09:28:50 |
On Wed, 22 Jun 2011 13:28:50 +0700, Erlan_dba <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Erlan_dba > Спасибо за ответы. SSukholet в принципе все так и сделал. В > /etc/localtime > сделал линк нужного часового пояса, ноль эмоций. Мутаген думаю ты прав, > надо перезапустить демон crond я setup'ом таймзону менял, crond не трогал. может, дело в линке? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.06.2011, 10:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484168]: |
48ms |
82ms |
| others: | 325ms |
| total: | 540ms |
