Squid и TCP сессии
Имеется Squid 2,6 и RHEL 4 U 7. Проблема в том что когда TCP сессий становится около 900 (ESTABLISHED) и 1500 (TIME_WAIT) то по порту 3128 на сервак не пускает. Отбивает и все. IPtables выключен, фаерволов нет. Я так понимаю срабатывают какие то ограничения. Хотелось бы их снять но не знаю как. Если есть идей, подскажите. ------------------------------------- Щипай себя за жопу, это все реальность. ... |
| 26.07.2011, 07:07:23 |
Squid и TCP сессии
добавлю, что кроме как использование DELAY_POOLS на прокси ни каких ограничений не используется, он нужен только чтобы другим резать канал. ... |
| 26.07.2011, 07:15:58 |
Squid и TCP сессии
badmон нужен только чтобы другим резать канал.Ну так, может, это лучше делать специализированными средствами, а не таким монстром? ... |
| 26.07.2011, 15:02:00 |
Squid и TCP сессии
Что в логах squid? ... |
| 27.07.2011, 23:41:20 |
Squid и TCP сессии
ALex_hhaЧто в логах squid? Да все чисто и в сквидовых логах и в логах ОС. Т.е. лимиты не превышены все ок. Может у delay_pools какие то ограничения есть? Пока разнес клиентов по разным сквидам, так сказать балансировку нагрузки, но это конечно не выход. Думаю может на какой нить USER_GATE перейти, либо резать на циске, а между циской и инетом сквид, но без делэй пулов, ибо без них таких косяков не наблюдается. ... |
| 05.08.2011, 07:15:29 |
Squid и TCP сессии
miksoftbadmон нужен только чтобы другим резать канал.Ну так, может, это лучше делать специализированными средствами, а не таким монстром? буду признателен за наводку ибо сквид это просто первое что пришло в голову из бесплатных продуктов. Хотя теперь и платные сойдут ))) Пока сам лично склоняюсь к USER_GATE, вроде режет как надо и в настройке прост, осталось протестить в боевых условиях. ... |
| 05.08.2011, 07:18:51 |
Squid и TCP сессии
badmmiksoftпропущено... Ну так, может, это лучше делать специализированными средствами, а не таким монстром? буду признателен за наводку ибо сквид это просто первое что пришло в голову из бесплатных продуктов. Хотя теперь и платные сойдут ))) Пока сам лично склоняюсь к USER_GATE, вроде режет как надо и в настройке прост, осталось протестить в боевых условиях.Ключевые слова: cbq, htb shaper, тынц Это первое, что подвернулось под руку. ... |
| 05.08.2011, 14:29:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484092]: |
42ms |
66ms |
| others: | 322ms |
| total: | 500ms |
