Как пров умудрился отрезать GRE и SSL ?
Есть офис. Он является сервером VPN для других офисов. В один момент у прова что-то слетело. Соединение по VPN происходило, но обмен обрывался, т.е. гре не гуляли. И еще коннект по 443 порту из этого офиса к другим серверам тоже после начала обмена обрывался. Звонил провам, они сказали, что действительно где-то на линии сгорела какая-то железка, из-за этого проблема с прохождением этих пакетов. Но остальные функции инета работали без проблем. К следующему дню они все поправили. Вот не пойму, что у них именно эти пакеты по отдельным железкам ходят что-ли? гре не оборачивается ТСП? Извините за безграмотность, если что. Из-за нее вот глупые мысли лезут, типа этот офис пытаются расшифровать какими-то железками, выдергивая эти пакеты и пропуская как-то отдельно )) А если серьезно, как можно объяснить, что сгорела железка у прова и при этом такие симптомы? ... |
| 09.08.2011, 16:25:46 |
serg1905Вот не пойму, что у них именно эти пакеты по отдельным железкам ходят что-ли? гре не оборачивается ТСП?См. GRE Он работает поверх IP, но не TCP. Возможно, временно заменили вышедшую из строя железяку другой, более простой, которая кроме обычных протоколов (TCP/UDP и т.п.) ничего больше не умеет. ... |
| 09.08.2011, 17:02:55 |
допустим а как с SSL? ... |
| 09.08.2011, 18:43:57 |
Еще вариант - вышел из строя (сгорел) маршрутизатор. Трафик пошел резервным путем, каналов на этом пути стало не хватать. Из-за неверной настройки приоритетов пакеты менее приоритетных видов трафика стали теряться. ... |
| 09.08.2011, 18:53:25 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484082]: |
30ms |
50ms |
| others: | 323ms |
| total: | 446ms |
