Можно ли установить графическое приложение на сервер без X ?
Можно ли поставить программу, которая в инсталяторе требует иксов? и как это сделать? можно ли с другой машины по ssh соединиться ? Сабжевая машина - убунта 10.04 x64 сервер консольный. Я в сумраке в этом мире света ... |
| 11.08.2011, 18:28:00 |
ssh -X с машины с иксами. Под Windows putty + любой X-сервер ... |
| 11.08.2011, 20:30:04 |
через xming поставил vmware workstation. не может запустить виртуальную машину, пишут "virtual machine busy". пока из того, что нашел - не может найти библиотеку libXrandr.so.2. это может быть связано с тем, что на сервере нет иксов ? хотя и сама vmware и vmplayer открываются нормально вроде б... ... |
| 12.08.2011, 01:16:00 |
On Fri, 12 Aug 2011 05:16:00 +0700, Белая Империя <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Белая Империя > через xming поставил vmware workstation. > не может запустить виртуальную машину, пишут "virtual machine busy". > пока из > того, что нашел - не может найти библиотеку libXrandr.so.2. запросто может не хватать пары пакетов, доставь > > это может быть связано с тем, что на сервере нет иксов ? > хотя и сама vmware и vmplayer открываются нормально вроде б... > Тема Ответить Сообщение -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2011, 06:20:34 |
Белая Империячерез xming поставил vmware workstation. не может запустить виртуальную машину, пишут "virtual machine busy". пока из того, что нашел - не может найти библиотеку libXrandr.so.2. это может быть связано с тем, что на сервере нет иксов ? хотя и сама vmware и vmplayer открываются нормально вроде б... Тут надо различать клиентскую часть иксов и серверную. В случае с иксами под серверам понимают то, на чем происходит отрисовка, а под клиентом - приложение, которому нужно отрисовать окошко. Так вот, серверной части на сервере быть не должно, а клиентская нужна. При установке вмтвари могли не подтянуться некоторые пакеты. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.08.2011, 07:48:43 |
Как его поставить то - сам по себе он не найден а куда входит я не нашел ... |
| 12.08.2011, 11:15:19 |
Белая ИмперияКак его поставить то - сам по себе он не найден а куда входит я не нашел xauth (я нашел только то, что это и есть клиент) установлен, xserver-org и компания - проблему не решили, убрал их. вообще странная библиотека - не нашел что бы ее кто-то под убунту ставил вообще... ... |
| 12.08.2011, 11:33:17 |
Белая ИмперияКак его поставить то - сам по себе он не найден а куда входит я не нашел Кто не найден? aptitude install libxrandr2 что говорит? ... |
| 12.08.2011, 15:10:34 |
On 11.08.2011 19:28, Белая Империя wrote: > Можно ли поставить программу, которая в инсталяторе требует иксов? и как это > сделать? Программа будет требовать только X-client. Сервер ей не нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2011, 18:26:00 |
в общем.... попбубнил седня немнога, запустилось уфф =) шаринг работает. быстрее, чем я когда vmware server+samba юзал =) ... |
| 13.08.2011, 03:29:22 |
кстати, вопрос. а это нормально, что при больших операций с дисками (софтварный рейд плюс проверка кеша на 200гб) отъедается память ... и почему то попадает в свап, хотя он отсутсвует? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.08.2011, 04:07:05 |
Белая Империякстати, вопрос. а это нормально, что при больших операций с дисками (софтварный рейд плюс проверка кеша на 200гб) отъедается память ... и почему то попадает в свап, хотя он отсутсвует? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.08.2011, 00:59:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484075]: |
55ms |
76ms |
| others: | 311ms |
| total: | 505ms |
