проблемы лагов в opensuse 11.4
Всем привет. Есть небольшая проблема , если вкратце, то: - есть проект gwt, есть железо (pentium i7, 4GbRAM) - компиляция проекта проходит нормально в win7, opensuse 11.3 - ПРОБЛЕМА: компиляция под opensuse 11.4 вешает комп на столько, что лагает мышь и абсолютно система зависает, и "отмирает" затем по окончании компиляции. - тот же самый проект на более слабом компе (ноут Core2Duo, 3GbRam) также собирается без зависаний если смотреть в top-процессах, то во всех случаях во время компиляции порождаются кол-во java-процессов, равное кол-ву ядер проца. почему именно в opensuse 11.4 проявляется такая проблема, и как её решить? ... |
| 15.08.2011, 11:56:40 |
своп используется во время компиляции? проблема 12309? ... |
| 15.08.2011, 12:12:48 |
Журавлев Денис, Своп совсем не используется, т.к. оперативки пока достаточно (проверил, анализируя через монитор ресурсов). Про проблему 12309 - узнал только что, почитал про неё - все факторы похожи. Как именно проверить - не знаю. На всякий случай еще скажу - что винт работает в режиме UDMA. ... |
| 15.08.2011, 12:26:08 |
Журавлев Дениссвоп используется во время компиляции? Добавлю еще - при компиляции генерятся кучи мелких промежуточных файлов, т.е. большая нагрузка на I/O. ... |
| 15.08.2011, 12:31:43 |
если файлы мелкие то это не 12309, почему udma6 ? Винт не сата штоли? ... |
| 15.08.2011, 12:49:54 |
попробуйте переключить планировщик на noop echo noop > /sys/block/sdX/queue/scheduler ... |
| 15.08.2011, 12:55:06 |
Журавлев Денисесли файлы мелкие то это не 12309, почему udma6 ? Винт не сата штоли? Винт SATA, в биосе выставлен режим AHCI. При установке opensuse 11.4 ни в какие тонкости не вникал, установил всё с дефалтовыми параметрами. Вот результат команды hdparm что пишет. i7:~ # hdparm -i /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD1002FAEX-00Z3A0_WD-WCATR5814618 /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD1002FAEX-00Z3A0_WD-WCATR5814618: Model=WDC WD1002FAEX-00Z3A0, FwRev=05.01D05, SerialNo=WD-WCATR5814618 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec SpinMotCtl Fixed DTR>5Mbs FmtGapReq } RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=50 BuffType=unknown, BuffSize=unknown, MaxMultSect=16, MultSect=off CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=1953525168 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120} PIO modes: pio0 pio3 pio4 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6 AdvancedPM=no WriteCache=enabled Drive conforms to: Unspecified: ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7 * signifies the current active mode Тоесть помечен режим udma6. Это неправильно для данного типа винта? ... |
| 15.08.2011, 13:53:12 |
Журавлев Дениспопробуйте переключить планировщик на noop echo noop > /sys/block/sdX/queue/scheduler а если что то пойдет не так - обратно можно будет переключиться? :) ... |
| 15.08.2011, 17:27:28 |
Журавлев Дениссвоп используется во время компиляции? хотя да, прогнал несколько раз компиляцию - заметил своп стал использоваться (8%) ... |
| 15.08.2011, 17:39:30 |
unicornmirageЖуравлев Дениссвоп используется во время компиляции? хотя да, прогнал несколько раз компиляцию - заметил своп стал использоваться (8%)покрутить swappiness в сторону уменьшения? ... |
| 16.08.2011, 22:48:52 |
unicornmirageЖуравлев Дениспопробуйте переключить планировщик на noop echo noop > /sys/block/sdX/queue/scheduler а если что то пойдет не так - обратно можно будет переключиться? :) да можно echo cfq > /sys/block/sdX/queue/scheduler это вообще дейстует до перзагрузки. ... |
| 16.08.2011, 22:50:36 |
Журавлев Денисunicornmirageпропущено... хотя да, прогнал несколько раз компиляцию - заметил своп стал использоваться (8%)покрутить swappiness в сторону уменьшения? добавил строку в файле /etc/sysctl.conf: vm.swappiness=10 запустил компиляцию, стал следить за монитором ресурсов (память + своп), как только память приблизилась к отметке 90% (около 4 Гб), своп при этом использовался еще в 0%, стало всё зависать и комп завис настолько (винт всё время работал и скрежетал), что только reset помог. Т.е. данный подход по моему только усугубил ситуацию. ... |
| 17.08.2011, 00:17:39 |
Журавлев Дениспопробуйте переключить планировщик на noop echo noop > /sys/block/sdX/queue/scheduler да, этот режим помог значительно снизить лаги! потом поигрался с режимами cfq и deadline - действительно, оба этих режима вызывают лаги, если память переполнена и используется своп больше 8%. тоесть режим noop выручил, спасибо за эту подсказку! Возникает еще вопрос - в opensuse 11.4 написано, что по-умолчанию включен режим cfq. Почему в таком случае он оказывается не столь эффективным, чем noop? ... |
| 17.08.2011, 06:37:43 |
unicornmirageВозникает еще вопрос - в opensuse 11.4 написано, что по-умолчанию включен режим cfq. Почему в таком случае он оказывается не столь эффективным, чем noop?В 99% случаев, 99-ти% пользователей наилучшим будет cfq, у вас какой-то частный случай и не очень понятный, возможно noop в вашем случае лечит симптомы а не болезнь. Мне как бы непонятно до конца, проблема в диске или процессоре, свопе, я бы смотрел powertop-м sar-м vmstat-м, но ими надо уметь пользоваться. ... |
| 17.08.2011, 08:48:51 |
Журавлев ДенисВ 99% случаев, 99-ти% пользователей наилучшим будет cfq, у вас какой-то частный случай и не очень понятный, возможно noop в вашем случае лечит симптомы а не болезнь. Мне как бы непонятно до конца, проблема в диске или процессоре, свопе, Менял винт, - проблема оставалась, следовательно не в нём дело. А какие могут быть проблемы в процессоре или свопе? Журавлев Денис я бы смотрел powertop-м sar-м vmstat-м, но ими надо уметь пользоваться. попробую поразбираться с этим. ... |
| 17.08.2011, 14:59:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484067]: |
43ms |
80ms |
| others: | 310ms |
| total: | 509ms |
