Повреждаются сетевые пакеты
Здраствуйте. Есть сервер под Debian Squeeze: - процессор Athlon II 3,1ГГц x 4; - 4Гб ОЗУ; - Ядро 2-6-32-5-amd64; - стоит 2 PCI сетевых PRO/1000 MT Dual Port 82546EB. Одна сетевая одним портом подключена внутрь локальной сети. Вторая сетевая двумя портами подключена к двум провайдерам. Средний суммарный поток трафика около 60 мбит. Версия драйвера сетевых (e1000) последняя - 8.0.30-NAPI; - сервер используется как роутер, NAT, шейпер. После старта сервер работает нормально. Локальный пинг сервера пакетами размером вплоть до 64к проходит без потерь. Может проработать так несколько часов. Потом резко появляются потери. Файлы на сервер по FTP заливаются с ошибками, скорость заливки не падает. Пробовал крутить разные настройки сетевых, буфера, не помогает. На сетевых включена розгрузка CRC. Пробовал отключить. Повреждения пакетов пропадают но раз в 10 падает входящая пропускная способность сетевой, файлы на фтп начинают заливаться рывками. Глюк появляется независимо от потока трафика. Проходит после ребута. В "ethtool -S" есть несколько ошибок rx_missed_errors, rx_csum_offload_errors, но процент пренебрежительно низкий и при пинге большими пакетами при потерях счётчики не увеличиваются. В "ifconfig" ошибок вообще нет. Если сделать rmmod e1000 modprobe e1000 то глюк проходит. Посоветуйте что-нибудь... ... |
| 25.08.2011, 13:30:37 |
>Посоветуйте что-нибудь... Видимо пока не как ... |
| 26.08.2011, 00:04:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484050]: |
30ms |
49ms |
| others: | 360ms |
| total: | 496ms |
