ОС Solaris: монтировать WebDav с помощью davfs2
Передо мной стоит задача подмонтировать WebDav при помощи davfs2 под ОС Solaris. Нашла статью, в которой есть решение http://ubuntulogy.org/docs/fs/2157#more-2157] ,но, поскольку в Unix-системах я новичок, то сразу возникла проблема: как поставить davfs под Solaris? sudo apt-get install davfs2 на эту команду выводится сообщение об отсутствии apt-get. Пакетов davfs2 (чтобы установить через pkgadd) здесь http://savannah.nongnu.org/news/?group=davfs2] я не нашла. Может это совсем примитивная задача, и поэтому о ней не пишут, но пока решение не нашла. Заранее признательна за помощь. ... |
| 18.08.2011, 12:03:23 |
http://savannah.nongnu.org/projects/davfs2 2.1 PREREQUISITE ---------------- davfs2 uses the neon libraries for communication with the server. libneon (2.5, 2.6, 2.7, 2.8 or 2.9) must be installed. Your distribution will most .... 2.3 INSTALLATION FROM SOURCE PACKAGE ------------------------------------ From within the top level source directory: - Run the configure script. $ ./configure [options] This will test your system and finally create the appropriate Makefiles. You may add some options or set some variables, but hopefully will not have to. .... - Run make. $ make This will compile the program. - Gain root permissions and run make install. # make install This will copy all the files in the appropriate directory. Note: 'mount.davfs' will be setuid root! Все в сопроводительной документации ... |
| 18.08.2011, 12:29:20 |
NatalieGal, солярис только недавно стал поддерживать fuse, а без этого davfs2 не соберется hint: http://mail.opensolaris.org/pipermail/opensolaris-help/2011-March/060255.html ... |
| 18.08.2011, 22:54:14 |
К-рниган и Р-тчи, Т.е. насколько я понимаю, сначала необходимо установить пакет с fuse, а уже потом пакет с davfs2? ... |
| 19.08.2011, 10:27:19 |
NatalieGal, но для начала обновить solaris. может быть, объясните суть своей изначальной проблемы, ради решения которой вам потребовалась столь нетривиальная возня? ... |
| 20.08.2011, 01:51:31 |
К-рниган и Р-тчи, возня эта понадобилась по распоряжению начальства. сейчас webdav монтируется как-то иначе (я даже не знаю как, т.е. я вообще с этой темой на вы), и это посчитали неправильным. Поставили вот такую задачу: "разобраться с ФС davfs для ОС Solaris: необходимо установить поддержку данной системы в solaris подготовить мануал + скрипт установки поддержки ФС " обновить до какой-то версии? или имеется в виду smpatch add? ... |
| 23.08.2011, 12:02:23 |
NatalieGal, я мало чем могу вам помочь, увы. ... |
| 23.08.2011, 23:50:14 |
NatalieGalобновить до какой-то версии? или имеется в виду smpatch add? А версия какая сейчас ? FUSE вроде только в OpenSolaris портирован, на Solaris 10 скорее всего не заведется http://hub.opensolaris.org/bin/view/Project+fuse/ Сам не проверял, так что это только мое предположение :-) ... |
| 24.08.2011, 07:57:01 |
NatalieGalвозня эта понадобилась по распоряжению начальства. сейчас webdav монтируется как-то иначе (я даже не знаю как, т.е. я вообще с этой темой на вы), и это посчитали неправильным. Поставили вот такую задачу: "разобраться с ФС davfs для ОС Solaris: необходимо установить поддержку данной системы в solaris подготовить мануал + скрипт установки поддержки ФС " А насчет руководства вашего, оно не задувалось что перед тем как "установить поддержку данной системы в solaris" необходимо проверить возможно ли это хотя бы ... |
| 24.08.2011, 08:36:30 |
Vosmozhno ja ne prav, no pochemu bi prostop ne zapustit sborku i ne uvidet' - na chem ono vivalitsa. Googlit' - po oshibke, kotoraya budet vidna ... ... |
| 24.08.2011, 10:28:37 |
ms1980, версия вот такая: Solaris 10 10/09 s10x_u8wos_08a X86 ... |
| 25.08.2011, 12:35:54 |
NatalieGalms1980, версия вот такая: Solaris 10 10/09 s10x_u8wos_08a X86 Скорее все не взлетит FUSE под ней. Но я не проверял, и в любом случае придется серьезно патчить FUSE Вот тут пляски с бубном по запуску fuse для ntfs-3g для Solaris 10 , до конча не читал, много уж очень. Только если будете пытаться, делайте на тесте, все таки FUSE - модуль ядра ... |
| 29.08.2011, 11:03:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484045]: |
44ms |
41ms |
| others: | 316ms |
| total: | 476ms |
