установка Oracle11gR2 на Solaris10x64 ошибка runInstaller
Всем привет! Пытаюсь поставить сабж, выполнив все пункты инструкции , но при попытке выполнения уже непосредственно runInstaller, возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. Долго искал ответа в сети, потом на этом же форуме увидел замечание, что оракловая дока по установке может не учитывать важных мелочей. В итоге нашел еще это и это . Еще раз все перепроверил - безрезультатно. Можно ли как-то получить более развернутый и подробный лог возникающей ошибки? ... |
| 31.08.2011, 14:25:27 |
Castor, по вашей ссылке все написано: $ echo $SHELL $ echo $DISPLAY если баш: $ . ./.bash_profile ... |
| 31.08.2011, 17:56:07 |
из под oracle (пользователя, под которым ставим Oracle): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.08.2011, 18:24:31 |
однако инсталлер графический не мещало бы явно прописать адрес X-сервера. ... |
| 31.08.2011, 18:35:59 |
Ихтиандр, пробовал жестко вбивать IP в Display и делать xhost +. Уже решил что с дистрибутивом что-то случилось при перекачке через ftp (у меня тут была тема несколько дней назад), так скачал Oracle заново прямо в Solaris'е - никакой разницы ... |
| 31.08.2011, 18:42:23 |
ну xclock запускается? ... |
| 31.08.2011, 18:55:44 |
Ихтиандрну xclock запускается? да запускается, я прописал в PATH /usr/openwin/bin ... |
| 31.08.2011, 19:02:03 |
значит дело не в дисплее а что там такое в файле .oui ? ... |
| 31.08.2011, 19:08:12 |
Ихтиандр, как такой файл смотреть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. это не весь файл - далее похожие наборы символов ... |
| 31.08.2011, 19:15:03 |
хз, но инсталлер сругался почему-то на него.ю как ьудь то пытался интерпретировать... я думал может там шелл скрипт как-то странно все может правда дистрибутив кривой? ... |
| 31.08.2011, 19:26:38 |
я помню ставил себе когда-то 10ку вообще без проблем, а теперь ее на оракловом сайте больше нет и у меня не сохранился дистрибутив. Но вообще хотелось бы 11 версию посмотреть уже. ... |
| 31.08.2011, 19:31:11 |
.oui это исполняемый бинарник. что говорит file .oui и как распаковывали ? ... |
| 31.08.2011, 21:39:53 |
CastorЖуравлев Денис, Код: plaintext 1. 2. 3. покажите uname -a, у вас точно 64бит ось? В виртуалке? ... |
| 01.09.2011, 11:32:44 |
Денис, похоже что Вы нашли проблему, спасибо большое: Код: plaintext 1. 2. 3. теперь возникает вопрос, где же взять Solaris10 x86-64 ... |
| 01.09.2011, 11:45:07 |
Castorтеперь возникает вопрос, где же взять Solaris10 x86-64солярис на диске с дистрибутивом содержит обе версии, если машина умеет 64, ставится 64, не умеет ставится 32. Я вмваре видел последний раз пять тысяч лет назад, поэтому не знаю можно-ли там 64 бит машины создавать. И подозреваю что надо проц64+винда64+вмваре64 ... |
| 01.09.2011, 12:10:16 |
Журавлев ДенисCastorтеперь возникает вопрос, где же взять Solaris10 x86-64солярис на диске с дистрибутивом содержит обе версии, если машина умеет 64, ставится 64, не умеет ставится 32. Я вмваре видел последний раз пять тысяч лет назад, поэтому не знаю можно-ли там 64 бит машины создавать. И подозреваю что надо проц64+винда64+вмваре64 Можно, если только Intel VT включить. ... |
| 01.09.2011, 16:07:43 |
В VMware Нужно создать сначала "пустую" виртуальную машину Solaris 10 64bit, а затем уже устанавливать в нее сам дистрибутив, который автоматически будет 64-битным. И действительно, в BIOS нужно включение Intel VT (сама VMware попросит, если это выключено). Проделал все это и теперь runInstaller запустился. Странно, но вывод uname -a остался неизменным. Еще раз спасибо всем поучаствовавшим. ... |
| 01.09.2011, 17:08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484041]: |
39ms |
76ms |
| others: | 318ms |
| total: | 506ms |
