Linux SUSE 12.5 + A4 WebCam PK-336E
Установил сей агрегат. Видео работает прекрасно, а вот звук нет. Микрофон не работает. В настройках звука не вижу указанного звукового устройства. Подскажите где покапать? На a4tech.com драйверов под Linux нет. ... |
| 05.09.2011, 16:39:54 |
Linux SUSE 12.5 вы из будущего? на регуляторе звука, правой кнопкой, параметры звука, вкладка вход, в комбобоксе "канал", выбрать юсб камеру ... |
| 05.09.2011, 16:49:47 |
Глядел. Нет там в списке USB. ... |
| 07.09.2011, 11:14:55 |
Open SUSE 11.2, простите ... |
| 07.09.2011, 11:15:34 |
ничего такого нет? ... |
| 07.09.2011, 14:12:00 |
Нет, к сожалению. Есть только внутренее аудио. ... |
| 08.09.2011, 04:12:31 |
Видео прекрасно работает. Среди списка устройств камера видна. ... |
| 08.09.2011, 04:13:28 |
valex13, Копать в сторону alsa/oss. Если не изменяет память - аудио сейчас работает через pulse ну и дальше ниже Возможно jack нужен Посмотрите вывод dmesg когда подключается ваше устройство ... |
| 08.09.2011, 07:21:03 |
dmesg 39.524070] usb 2-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [ 39.657867] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0ac8, idProduct=3450 [ 39.657893] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 39.657912] usb 2-2: Product: A4 TECH USB2.0 PC Camera E [ 39.657928] usb 2-2: Manufacturer: A4 TECH Corp. [ 39.658242] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 39.742962] Linux video capture interface: v2.00 [ 39.781343] uvcvideo: Found UVC 1.00 device A4 TECH USB2.0 PC Camera E (0ac8:3450) [ 39.783522] input: A4 TECH USB2.0 PC Camera E as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input9 А как должно быть? ... |
| 08.09.2011, 09:31:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484029]: |
36ms |
72ms |
| others: | 334ms |
| total: | 510ms |
