кто собирает отчеты sar(паразит какой то)
Система Suse 9. sar ежедневно рожает файлы в /var/log/sa/sa.2011_mm_dd. Туда данные сыпятся с интервалом в 10 минут. в crontab -l есть такая строка: # -*/10 * * * * root /usr/lib/sa/sa1 насколько я понимаю эта запись в кроне никакого отношения к сборам sar не имеет, так как она закоментирована. Для проверки пытался поменять интервал сбора изменив значение "*/10" на "0-59" чтоб интервал был ежеминутным(собственно для чего я и связался с cron). Но sar все равно продолжает собирать через каждые 10 минут Работы веду под пользователем root. Теперь вопрос. 1. Что может означать запись "# -*/10 * * * * root /usr/lib/sa/sa1"? Сомневаюсь, но возможно это какие то хитроумные варианты крон. Хотя в инете и в мане по крон ничего не нашел. 2. И все таки если не эта запись то кто может собирать эти отчеты sar? Подскажите пути решения. спасибо. ... |
| 14.09.2011, 09:15:09 |
у cron'а есть пользовательский crontab, а есть системный... ... |
| 14.09.2011, 10:41:27 |
ll /etc/cron* во всяких там /etc/cron.daily /etc/cron.hourly могут быть задания и пользовательские ll /var/spool/cron/tabs/ ... |
| 14.09.2011, 10:41:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484016]: |
38ms |
40ms |
| others: | 306ms |
| total: | 450ms |
