Обьединение 2 adsl каналов в один в ubuntu?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а реально ли сделать сабж ? Чтобы при обрыве связи на одном из модеме инет не пропадал ? ну и балансировка ? ... |
| 22.09.2011, 16:06:28 |
смотря какие цели - точнее нужно больше деталей что подразумевается "интернет не пропадал" впринципе возможно все в простейшем случае, если нужно качать из инета - то просто добавляете второй маршрут с метрикой отличной от первого маршрута - это же не какая то фрибсд где нет поддержки метрики на маршрут (там только на интерфейс можно метрику назначать) так что надо более детальное описание технического задания. чтоб можно было предлагать какие либо решения. ... |
| 22.09.2011, 16:24:50 |
Adekamerдобавляете второй маршрут с метрикой отличной от первого маршрутаЕсли ADSL-модемы работают в режиме рутера, то это не поможет, т.к. линки входящие непосредственно в комп с ubuntu будут живы и у подсистемы маршрутизации не будет повода переходить на другой шлюз. ... |
| 22.09.2011, 16:38:05 |
нужно сделать 4 канала заходят в свитч, - отдельных шлюза + и отвечал на тот же айпи с которого пришел запрос просто ? ну и если какой-нить из каналов падал, то автоматом выбирать другой шлюз... как сбалансировать такое ? ... |
| 23.09.2011, 15:16:56 |
то есть другими словами как сделать чтобы у сервера было 4 гейтвея и они одновременно работали ? ... |
| 23.09.2011, 15:36:37 |
ubuntu_server_1Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а реально ли сделать сабж ? Чтобы при обрыве связи на одном из модеме инет не пропадал ? ну и балансировка ? Не только в убунту, но и влюбом линуксе. Балансировка - курите в сторону iproute2 + tc Объединение в один канал, - в сторону bounding ... |
| 24.09.2011, 11:45:19 |
ip route add default scope global nexthop via 208.77.188.1 dev eth0 weight 1 nexthop via 208.77.189.1 dev eth1 weight 1 # И т.д. (-) Обращение к одному и тому же серверу с одного и того же хоста будет производиться всегда через одного и того же провайдера. ... |
| 25.09.2011, 23:21:24 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1484003]: |
44ms |
61ms |
| others: | 319ms |
| total: | 502ms |
