openSUSE 11.4 wi-fi сеть
Добрый день, дома на ноут поставил openSUSE 11.4, "из коробки" подхватились все драйвера, начал настраивать wi-fi и при сохранении внесенных параметров - выдает "ошибка сети, сеть не запущена". В линуксе - еще полный ноль, в чем может быть проблема? ... |
| 22.09.2011, 11:03:53 |
А точка доступа, к которой подключаешься есть? ... |
| 22.09.2011, 13:25:32 |
landyА точка доступа, к которой подключаешься есть? есть, АДСЛ модем с wi-fi, все настройки в нем, DNS, DHCP, из под винды - инет работает ... |
| 22.09.2011, 14:18:46 |
Для начала посмотреть, какой чипсет hwinfo --wlan --short И через что сеть конфигуриться - NetworkManager или классически через ifconfig? ... |
| 22.09.2011, 17:12:57 |
Вот тут почитать http://opensuse-guide.org/wlan.php ... |
| 22.09.2011, 17:14:42 |
landyВот тут почитать http://opensuse-guide.org/wlan.php да уже чего только не перечитал подключаюсь через NetworkManager, устройство работает, драйвер из коробки стал, в ясте - в устройствах определяется, настраиваю карту в ясте, и при попытке сохранить - выдает "сеть не запускается" ... |
| 22.09.2011, 17:22:32 |
дома вечером попробую драйвер установить, что по ссылке, потом отпишусь ... |
| 22.09.2011, 17:32:11 |
a.a. попробуй: sudo service network restart ... |
| 26.09.2011, 13:02:30 |
пробовал, не хочет подымать wlan0........... ... |
| 26.09.2011, 23:40:51 |
dmesg что пишет, когда сеть поднимается? ... |
| 27.09.2011, 09:30:30 |
landy, wlan0 name: BCM4312 802.11b/g wlan0 starting wpa_supplicant Line6: WPA-PSK accepted for key managment, but no PSK configured/ Line6: failed to parse network block Failed to read or parse configuration '/var/run/wpa_supplicant-wlan0.conf'. RTNETLINK answers: No such file or directory wlan0 Starting DHSP4 client. wlan0 DHSP4 client NOT running RTNETLINK answers: No such file or directory Cannot enable interface wlan0 interface wlan0 is not up ... |
| 27.09.2011, 11:52:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483992]: |
51ms |
72ms |
| others: | 320ms |
| total: | 511ms |
