через cron плохо выполняется php
скрипт рассылки Если просто запустить скрипт, то письма приходят всем. Если через крон то почему то не каждому. С чем это может быть связано? 00 9 * * * /usr/bin/wget урл скрипта ... |
| 27.09.2011, 13:03:50 |
vandervскрипт рассылки Если просто запустить скрипт, то письма приходят всем. Если через крон то почему то не каждому. С чем это может быть связано? 00 9 * * * /usr/bin/wget урл скрипта В кроне как бы не видно запуск скрипта. ... |
| 27.09.2011, 14:57:40 |
К этому примеру php имеет весьма отдаленное отношение. wget'ом запрашивается какая то веб-страничка, скорее всего. Запрос принимается вебсервером, далее вебсервер вызывает выполнение php-скрипта, который и делает работу. Это к вопросу о понимании механизма. Дальше... Не ясно, как запускаете скрипт "просто" - в браузере открываете URL или wget'ом из консоли или сам php-скрипт из консоли - это три большие разницы. Не ясно, что значит "не каждому" - через одного, чтоли или двоим через трех? ;-) Есть, конечно, предположение... что скрипт работает так долго и при этом не выдает ничего на гора, так что wget по таймауту принимает решение что "на той стороне все пропало" и закрывает соединение. На "той стороне" сервер видит что клиент отвалился, а раз так, то дальше работать на него незачем. И прекращает выполнение скрипта. Это один из вариантов, есть еще. ... |
| 27.09.2011, 18:05:22 |
vkleДальше... Не ясно, как запускаете скрипт "просто" - в браузере открываете URL или wget'ом из консоли или сам php-скрипт из консоли - это три большие разницы. Не ясно, что значит "не каждому" - через одного, чтоли или двоим через трех? ;-) "просто" - в браузере открываю url "не каждому" - вообще не понятно бывает пришлет, бывает не пришлет... Вообще не понятно как. какой-то закономерности нету. Еще вот что заметил письмо приходит на час позже... ... |
| 27.09.2011, 19:44:50 |
vanderv, >бывает пришлет, бывает не пришлет... Вообще не понятно как. какой-то >закономерности нету. Прикручиваем к скрипту логгирование и смотрим что происходит... Ну и в логи почтовика гляньте, было ли письмо отправлено. А то, бывает еще, письмо отправляется нормально, а у получателя в спам попадает. >письмо приходит на час позже... Опять же, гляньте логи почтовика. Возможно, ему не удалось сразу связаться с сервером получателя. Тогда следующая попытка доставки письма будет отложена на некоторое время. PS: Вообще, такой способ запуска скрипта - это лишняя и бесполезная трата ресурсов. Реально в wget и вебсервере нет абсолютно никакой нужды, да и логгирование несколько усложняется (в скрипте лог придется писать в файл, а не на stdout). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2011, 22:20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483991]: |
54ms |
49ms |
| others: | 311ms |
| total: | 472ms |
