Работа приложения под strace и без него
Пользователь пожаловался, что программа не пишет лог (в /var/log/) и не посылает сообщения по почте (прямо через SMTP). Однако, при запуске её под strace - работает нормально. В чём может быть разница? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2011, 15:06:33 |
Dimitry Sibiryakov, Под strace и без него программу запускал один и тот же пользователь? Права (в том числе группы пользователя) одинаковые? Пользователь не ошибается и ничего не путает ? ... |
| 06.10.2011, 23:23:31 |
miwaonlineПод strace и без него программу запускал один и тот же пользователь? Права (в том числе группы пользователя) одинаковые? Хорошие вопросы... Для запуска strace вроде бы рутовые права не нужны?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2011, 01:22:49 |
И кроме того, ладно, лог оно могло не писать из-за недостатка прав, но на коннект к SMTP никакие права не нужны. По крайней мере не те, что привязаны к пользователю, насколько я знаю... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2011, 01:30:26 |
Dimitry Sibiryakov, Не нужны. Но это не значит, что программа запускалась в идентичных условиях - возможно, другим пользователем, или из другого каталога, или раз из крона, раз из скрипта, раз из шелла... Гипотеза состоит в том, что strace не должен изменять поведение программы, и раз поведение изменяется, значит, вероятно, изменяется что-то еще. Ну и тот банальный момент, что врач из сериала таки прав - все врут. Ну, или ошибаются. Не замечая или не зная чего-то. Возможно, программа переопределяет какие-то переменные окружения, или наоборот у пользователя они установлены, а у программы - нет по каких-то причинах. ... |
| 07.10.2011, 09:50:04 |
miwaonlinestrace не должен изменять поведение программы Вот и я так полагал... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.10.2011, 10:46:50 |
miwaonlinestrace не должен изменять поведение программы, и раз поведение изменяется, значит, вероятно, изменяется что-то еще. Точно, меняется. Нашёл я-таки этого бага. Гонки потоков это были - родитель после форка не успевал завершаться прежде дитя войдёт в чувствительную зону, а strace своим протоколированием их сериализовал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.10.2011, 18:21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483955]: |
36ms |
63ms |
| others: | 338ms |
| total: | 515ms |
