Help in mount
Здравствуйте. В Linux новичёк, не могу понять что мне сделать. Система: Linux 2.6.18-128.el5 x86_64 У меня 2 раздела жесткого диска (fdisk -l): Disk /dev/sda: 32.2 GB, 32212254720 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3916 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 522 4192933+ 83 Linux ext3 на / Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 1044 8385898+ 82 Linux swap / Solaris примонтирован на swap /dev/sdb2 1045 1305 2096482+ 83 Linux ext3 на /tmp Как видно на разделе /dev/sda у меня свободно ещё около 26 ГБ пространства. Могу ли я эти 26 ГБ примонитровать к своему разделу /dev/sda1 ? Если нет , то как мне примонтировать его скажем к точке /opt ? Лучше всего конечно добавить к корню / . Подскажите команду пож-та. Файловая система нужна ext3. FAQ по комнаде mount , как и man я прочитал, инфы по этому вопросу найти не смог. Спасибо заранее. ... |
| 11.10.2011, 14:02:13 |
Help in mount
1) sudo root 2) mkdir Disc_2 3) mount /dev/sda* or you can add following record to fstab file. search fstab file in google ... |
| 11.10.2011, 14:08:41 |
Help in mount
raminphp1) sudo root 2) mkdir Disc_2 3) mount /dev/sda* Disc_2 or you can add following record to fstab file. search fstab file in google ... |
| 11.10.2011, 14:09:01 |
Help in mount
Вот мой fstab: LABEL=/1 / ext3 defaults 1 1 LABEL=/tmp /tmp ext3 defaults 1 2 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 LABEL=SWAP-sdb1 swap swap defaults 0 0 Что мне в него добавить? Ещё раз: Мне нужно примонтировать свободные 26ГБ раздела /dev/sda в корень /. Но корень уже является точкой монтирования /dev/sda1. Фактически мне нужно увеличить размер корня с помощью свободного места. Помогите. ... |
| 11.10.2011, 14:37:52 |
Help in mount
/dev/sda1 не корень. корень /dev/sda И ваше свободное пространство уже в корне. Не нужно монтировать свободного пространства для корен ... |
| 11.10.2011, 14:44:41 |
Help in mount
/dev/sda1 это boot. ... |
| 11.10.2011, 14:45:54 |
Help in mount
Вы можете проверить это положить большой файл ... |
| 11.10.2011, 14:48:56 |
Help in mount
Большой файл не удалось перенести. Там где точка монтирования корень / , девайс /dev/sda1 . И выделено на него 4 ГБ из которых 3ГБ заняла сама ОС. Каким образом я могу увеличить размер этого самого девайса? Я может плохо оперирую лексиконом юниксоидов, но думаю суть ясна. ... |
| 11.10.2011, 15:49:27 |
Help in mount
Гость2011, Зависит от того что хотите сделать. Сам по себе / как правило не содержит много файлов, а значит, ему большой объем и не нужен. / содержит директории, где лежат файлы - им требуется место. Довольно часто делают отдельные разделы для /home, /var, /usr, /tmp, а иногда и для других директорий. Допустим, понадобилось много места для директорий веб-хостинга. Тогда самым простым и быстрым решением будет создание на пустом месте раздела и монтирования его в /var/www например. Это стандартный способ. Или, можно новый раздел смонтировать куда то в /mnt/add, насоздавать там нужных директорий и симлинками подключить в "слабые" места. Разумеется, нужно добавить строку в /etc/fastab. Эти способы не потребуют остановки сервера. Если хотите именно увеличить размер раздела за счет свободного пространства на диске - это уже совсем другая тема. Тогда придется забекапить все данные и настройки, а затем использовать подходящую для вашей файловой системы утилиту для изменения размера раздела. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2011, 16:23:28 |
Help in mount
Хорошо, допустим я хочу всё свободное место примонтировать к /opt. #mount /dev/sda2 /opt -t ext3 команда такая? В ответ на нём пишет что: mount: special device /dev/sda2 does not exist Если создам директорию /dev/sda2 пишет: mount: /dev/sda2 is not a block device Запутался совсем. И ещё как в утилите mount оперирировать с нужным размером,скажем я хочу не все свободные 26ГБ монтировать, а лишь часть. Но это уже другой вопрос, был бы рад получить ответ и на него. Спасибо заранее. ... |
| 11.10.2011, 17:09:13 |
Help in mount
и какую строку добавить в fstab? ... |
| 11.10.2011, 17:10:08 |
Help in mount
Гость2011, >команда такая? Зачем гадать? Всегда можно набрать man mount и ознакомиться с синтаксисом и возможностями команды. К тому же, от одной ОС к другой возможности изменчивы. >И ещё как в утилите mount оперирировать с нужным размером,скажем я >хочу не все свободные 26ГБ монтировать, а лишь часть. Монтируется устройство (в данном случае, раздел) целиком. Раздел можно сделать нужного размера. >и какую строку добавить в fstab? Опять таки, man fstab для начала. Строка скорее всего получится аналогичной уже существующей для "/", но может быть Вы решите использовать какие то дополнительные опции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2011, 18:57:53 |
Help in mount
Гость2011Disk /dev/sda: 32.2 GB, 32212254720 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3916 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 522 4192933+ 83 Linux ext3 на / ... Как видно на разделе /dev/sda у меня свободно ещё около 26 ГБ пространства. Могу ли я эти 26 ГБ примонитровать к своему разделу /dev/sda1 ? Если нет , то как мне примонтировать его скажем к точке /opt ? Лучше всего конечно добавить к корню / . Подскажите команду пож-та. Файловая система нужна ext3. FAQ по комнаде mount , как и man я прочитал, инфы по этому вопросу найти не смог. /dev/sda - это сам "физический" диск. Девайс. Он содержит 3916 цилиндров. На нем создан единственный раздел (том, partition), который занимает цилиндры с 1 по 522, в этом разделе создана файловая система ext3 (раздел "отформатирован"), которая смонтирована в корень ФС. Для того, чтобы использовать оставшееся свободное пространство, Вам для начала надо создать на нем еще один раздел, начиная с цилиндра 523 и до конца диска. Для этих целей служит команда fdisk. После создания второго primary раздела (тома, partition) Вы найдете его среди устройств под именем /dev/sda2/ (если разметите extended раздел - то внутри такого раздела опять-таки придется нарезать логические тома) Дальше на этом разделе можно создать файловую систему, то есть отформатировать его (команда mkfs). И только после создания файловой системы на /dev/sda2 можете приступать к монтированию ее в желаемую точку. Удачи. ... |
| 11.10.2011, 21:47:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483951]: |
33ms |
51ms |
| others: | 306ms |
| total: | 446ms |
