приложения по умолчанию
доброе время суток. Ubuntu 11.04 как запретить вызов каких-либо программ при клики на ссылки по протоколу mailto? В preferred applications можно выбрать только evolution. хочу, чтобы, ничего не было ... |
| 09.10.2011, 18:42:10 |
i'm_novice, для Firefox через about:config network.protocol-handler.external.mailto false ... |
| 10.10.2011, 13:39:13 |
нет. Мне нужно на уровне всей системы. Чтобы из любого приложения mailto не обрабатывался. ... |
| 10.10.2011, 15:44:09 |
i'm_novice, preferred applications -> internet -> mail reader - > custom -> command в комманде используйте "пустой" скрипт. но, полагаю, что таким образом будут "обрублены" все ф-ции почтового клиента (send to etc.) ... |
| 10.10.2011, 17:51:37 |
проблема в том, что в mail reader нет пункта custom и я не могу его выбрать. Только список программ. ... |
| 12.10.2011, 13:56:28 |
i'm_novice, ага, погуглил. есть такая фишка в бубунте 11.04 можно ручками добавить свое "приложение" в данном случае пустой скрипт. пример "из гугла": Here is a copy of a .desktop file that you can use and put in ~/.local/share/applications as a workaround, name the file whatever you want, for me it is mailto.desktop. mailto, for me, is a script in ~/bin/mailto [Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Name=mailto Exec=mailto %u Terminal=false X-MultipleArgs=false Type=Application Icon=mail_new Categories=Application;Network;Email; MimeType=x-scheme-handler/mailto; After you save that file, run: update-desktop-database ~/.local/share/applications/ Then you should be able to select it in "Preferred Applications". ... |
| 12.10.2011, 19:36:28 |
спасибо большое! только custom все равно не появился. Тогда я в ~/.local/share/applications/mimeapps.list в секциях Default Applications и Added Associations для x-scheme-handler/mailto прописал mailto.desktop. после этого в preferred apps появилась пустая строка и на maito: никакой реакции. ... |
| 13.10.2011, 14:08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483948]: |
41ms |
68ms |
| others: | 312ms |
| total: | 495ms |
