UPS для FreeBSD на COM
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, как определить, распознаёт ли FreeBSD com-контроллер на материнской плате или нет? Здесь http://www.freebsd.org/doc/en/articles/console-server/freebsd.html сказано, что "Check that the kernel configuration file has flags 0x10 in the config line for the sio0 device. This signals this device (known as COM1 in DOS/Windows® or /dev/ttyd0 in FreeBSD) can be used as a console. This flag is set on the GENERIC and LINT sample configs, so is likely to be set in your kernel." У меня в конфиге ядра sio0 нет, в выводе dmesg | grep sio - тоже: Pr1# dmesg | grep sio ioapic0 <Version 2.1> irqs 0-23 on motherboard acpi_hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0 usbus1: EHCI version 1.0 usbus3: EHCI version 1.0 fwohci0: OHCI version 1.10 (ROM=1) usbus6: EHCI version 1.0 acpi_hpet1: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0 Среди устройств в каталоге /dev устройство /dev/ttyd0 тоже отсутствует. Значит ли это, что COM-порт работать не будет? Есть ли для него какя-нибудь диагностика? Заранее всем спасибо! ... |
| 20.10.2011, 17:13:05 |
Михаил Фв, А у меня все нормально, COM порт у вас на маме или же на PCI контроллере, может его физически на маме нет или он выключен в биосе... ... |
| 20.10.2011, 17:23:59 |
Sergey Orlov, ...на материнке - а вот включен или выключен - я забыл посмотреть. Проверю - спасибо! А у вас в устройствах есть /dev/ttyd0 ? ... |
| 20.10.2011, 20:43:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483926]: |
28ms |
56ms |
| others: | 368ms |
| total: | 514ms |
