Как разграничить доступ nginx по пользователям
Есть виртуальный сервер nginx + fastcgi, как сделать так чтобы было несколько пользовательских сайтов и они не пересекались с друг с другом а работали, т.е. у каждого был свой nginx процесс? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 23.10.2011, 20:32:06 |
mr_max, >не пересекались с друг с другом а работали Не ясно, как они пересекаются. http://nginx.org/ru/docs/virtual_hosts.html не годится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2011, 21:45:05 |
vkle, Это один nginx на всех, а мне надо, чтобы никто не мог из пользователей обрушить nginx не свой...чтобы другие сайты не падали. ... |
| 23.10.2011, 22:23:40 |
mr_maxникто не мог из пользователей обрушить nginx А его вообще реально обрушить?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2011, 23:21:58 |
реально, взять и остановить... и у других не будет работать. ... |
| 23.10.2011, 23:46:25 |
Ну... С чего это вдруг простой пользователь может взять да остановить вебсервер? Если все таки может, значит что то не так в консерватории. Вот заддосить можно вполне. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2011, 23:52:30 |
Мне надо, чтобы каждый управлял своим сайтом ,у каждого был свой процесс и никто не мешал друг другу в рамках одного виртуального сервера. ... |
| 24.10.2011, 00:09:46 |
У апача для этого есть Apache MPM-ITK. ... |
| 24.10.2011, 00:11:12 |
Ну разведи их по виртуальным машинам. Хотя по мне так куда ж эти пользователи из своего home могут вылезти-то?.. Да и ngix считается настолько устойчивым к DDOS-у, что его ставят в морду перед апачем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2011, 00:19:24 |
У меня связка nginx+ php-fastcgi без apache. А как сделать, что пользователи могли запускать свой nginx процесс, свои настройки сайта делали? ... |
| 24.10.2011, 10:06:03 |
Т.е. чтобы у каждого пользователя был по сути свой веб-сервер. ... |
| 24.10.2011, 10:17:47 |
mr_max, >А как сделать, что пользователи могли запускать свой nginx процесс, На одном порту - никак. На разных портах можно, но вряд ли оно их устроит. >свои настройки сайта делали? Развести сайты по разным конфигам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2011, 11:47:11 |
сайты развёл по разным конфигам.. и как присвоить разные процессы nginx разным пользователям? ... |
| 24.10.2011, 15:18:08 |
mr_max, Вроде бы никак. Пару лет назад попадалась дискусия по теме nginx + suphp. Если правильно понял, на тот момент автор не планировал добавлять такой функционал мотивируя это возрастанием "жручести" ресурсов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2011, 15:58:28 |
>nginx + suphp Прошу прощения, ошибся. Конечно "nginx + suexec" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2011, 16:00:04 |
Не разбираюсь в nginx, но возможно там есть настройка, какие сетевые интерфейсы/порты ему слушать. ... |
| 25.10.2011, 15:42:21 |
mayton, Есть настройка по айпи/порт. Гляньте ссылку выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.10.2011, 16:19:36 |
Методом извращения - юзать один nginx в роли фронтэнда, а остальные nginx'ы - по одному на юзера в роли бекэнда. Но честно говоря, никогда не настраивал подобный изврат, не пригодилось. Минусы - юзер не сможет добавлять новые vhost'ы, но это всё равно решается, если допустим по крону запускать скрипт от рута, который каждую минуту следит за vhost'ами юзеров и прописывает свежепоявившиеся в глобальный конфиг, а затем перезапускает глобальный nginx. ... |
| 26.10.2011, 14:01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483918]: |
29ms |
48ms |
| others: | 314ms |
| total: | 449ms |
