Правильное извлечение из нескольких tgz.[0-7] архивов
Привет! Народ, выручайте, а то совсем запутался... Есть восемь архивов: OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.0, ..., OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.7 И есть описание к извлечению этих архивов (источник: https://edelivery.oracle.com/EPD/Download/process_download/B63151-01.htm?file_id=39545609&aru=13644402&userid=5274775&egroup_aru_number=13644401&country_id=643&download_from=local&patch_file=B63151-01.htm), которое гласит: # cat OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.0 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.1 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.2 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.3 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.4 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.5 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.6 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.7 | tar -xz Эта конструкция не работает (кто бы сомневался, причем тут вообще cat ?!). Так вот я никак не разберусь как это все извлечь, у меня получается только вынуть данные из первого архива. Вот попытки: # gunzip -d -c OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.[0-7] | (cd /oracle/install;tar xf - ) gunzip: OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.0: unexpected end of file tar: Read 3976 bytes from - tar: Unexpected EOF in archive tar: Unexpected EOF in archive tar: Error is not recoverable: exiting now -------- # for i in *.tgz.*; do tar xvzf $i -C /oracle/install; done OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_APPS_VIS_PVM/ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_APPS_VIS_PVM/vm.cfg OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_APPS_VIS_PVM/ebs1211apps.img gzip: stdin: unexpected end of file tar: Unexpected EOF in archive tar: Unexpected EOF in archive tar: Error is not recoverable: exiting now gzip: stdin: not in gzip format tar: Child returned status 1 tar: Error exit delayed from previous errors и все в таком духе, вижу только содержимое первого архива. На выходе должен быть .img файл размером около 200 Gb, а получается только 30 Gb с мелочью... Помогите пожалуйста. Очень надеюсь на конкретную помощь, в манах и гуглах уже порылся. ... |
| 31.10.2011, 10:23:10 |
cat при том, что сливает все файлы в один (бэкслеш должен быть в конце каждой строки, а не в начале - или это ошибка копипаста?) Попробовать так cat OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.0 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.1 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.2 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.3 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.4 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.5 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.6 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.7 > arch.tgz tar -xzf arch.tgz ... |
| 31.10.2011, 11:01:11 |
cat OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.0 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.1 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.2 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.3 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.4 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.5 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.6 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.7 >arch.tgz ... |
| 31.10.2011, 11:02:29 |
landycat OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.0 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.1 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.2 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.3 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.4 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.5 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.6 \ OVM_OL5U6_X86_64_EBIZ12.1.3_DB_VIS_PVM.tgz.7 >arch.tgz landy, спасибо огромное, все оказалось так просто! К вопросу насчет слэшей - нет, это не ошибка копипаста - именно такая инструкция по извлечению была в самой документации. Вопрос можно считать закрытым. Еще раз спасибо за помощь! ... |
| 31.10.2011, 11:20:21 |
Nick Chervov, >это не ошибка копипаста - именно такая инструкция по извлечению была в >самой документации Бекслеш означает что команда продолжается на следующей строке. Что за дока такая... Ссылка есть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2011, 14:23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483906]: |
37ms |
57ms |
| others: | 297ms |
| total: | 454ms |
