sudoers
Добрый день .Я новичок , дать юзеру omn права на чтение файла /etc/sudoers без редактирования. Я из под рута делаю так chmod + r /etc/sudoers ... |
| 06.11.2011, 17:23:03 |
sudoers
В chmod между + и r не должно быть пробела. А зачем кому то кроме рута понадобились права на чтение этого файла? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2011, 18:56:34 |
sudoers
Кроме того, настоятельно не рекомендуется менять права у /etc/sudoers на отличные от 0440. Ибо поимеете проблем (особенно если у вас Ubuntu или Debian). А правильным подходом будет примерно такой: - создать скрипт, выполняющий чтение файла /etc/sudoers от имени root (т.е. через sudo), и сохраняющий результат в определенном (доступном для пользователя) месте; сохранить скрипт в каталоге, который будет доступен только root (%admin) - создать скрипт, который будет возвращать содержимое предыдущего файла-результата; сохранить скрипт в каталоге, который будет доступен пользователю - создать группу (например, SudoersReaders) - в /etc/sudoers (естественно, с помощью visudo) внести запись, разрешающую группе SudoersReaders исполнять указанный в п.1 скрипт; лучше, если это будет сделано через алиас - добавить нужные аккаунты пользователей в группу SudoersReaders Теперь пользователь, вызывая пользовательский скрипт из п.2, получит нужный результат... P.S. - а что делать - вы же захотели содержимое sudoers ... |
| 06.11.2011, 20:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483897]: |
37ms |
32ms |
57ms |
| others: | 304ms |
| total: | 479ms |
