Ошибка BIND FreeBSD
Всем привет. Нужна помощь. Запускаю программу на С, выдает ошибку (bind() to 0.0.0.0 error 49 Can't assign requested address) в чем прикол? ... |
| 10.11.2011, 21:16:15 |
Ошибка BIND FreeBSD
3031986Всем привет. Нужна помощь. Запускаю программу на С, выдает ошибку (bind() to 0.0.0.0 error 49 Can't assign requested address) в чем прикол? В гугле искать не пробовали? ... |
| 11.11.2011, 08:47:33 |
Ошибка BIND FreeBSD
3031986Всем привет. Нужна помощь. Запускаю программу на С, выдает ошибку (bind() to 0.0.0.0 error 49 Can't assign requested address) в чем прикол? При чем здесь bind, ваша програмка, судя по всему, не может найти интерфейс с адресом 0.0.0.0, я думаю криво написана... ... |
| 11.11.2011, 22:23:49 |
Ошибка BIND FreeBSD
Sergey Orlov, 0.0.0.0 - это правильный адрес. ... |
| 12.11.2011, 21:52:43 |
Ошибка BIND FreeBSD
netwindSergey Orlov, 0.0.0.0 - это правильный адрес. Это наверное не адрес, а часть маршрута.... ... |
| 12.11.2011, 23:30:07 |
Ошибка BIND FreeBSD
Sergey Orlov, для программиста нормальный. В частности константа IFADDR_ANY (или как там ее) равна этому адресу. А не работать может по разным причинам. Код ошибки смотреть и гуглить надо. ... |
| 13.11.2011, 03:43:28 |
Ошибка BIND FreeBSD
netwind, Я падаю... Какое отношение "некая константа где-то в языке" должна иметь к работе демона, реализующего маршрутизацию TCP/IP пакетов? Кроме того, даже не гуглюя, - мне интересно, почему это выдается "Can't assign requested address"? - от вас мы ни одной строки кода, вызывающего данную ошибку, не увидели. Как и внятного описАния пролемы, впрочем... Вы там что, под юзером перестраиваете дефолтный шлюз, причем прямо на работающем подключении? ... |
| 13.11.2011, 03:59:21 |
Ошибка BIND FreeBSD
AndreTM, да никакое. Этот вопрос стоило задать в разделе Программирование. А то одминчики как то странно реагируют. ... |
| 13.11.2011, 04:08:49 |
Ошибка BIND FreeBSD
netwind , извините, конечно, за реакцию... Но факт остаётся - только по собщению об ошибке программы (в необозначенной ОС и сетевой среде) трудно судить о чём-либо. ... |
| 13.11.2011, 05:37:50 |
Ошибка BIND FreeBSD
AndreTM, можно судить о том, чем это НЕ является. это не является проблемой с ПО BIND, которое, кстати, не является демоном маршрутизации. ОС - freebsd. А минимальную программу вызывающую эту ошибку, можно бы и привести. ... |
| 13.11.2011, 12:55:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483886]: |
47ms |
100ms |
| others: | 373ms |
| total: | 610ms |
