Oracle Solaris 11 11/11. Как склеить в Windows Repository Image? (без cat)
Здравствуйте! Хочу установить Oracle Solaris 11 11/11 на виртуальную машину VirtualBox. Образ состоит из 2-х частей, который согласно доке склеивается с помощью команды: Код: plaintext Подскажите, как склеить эти 2 части в Windows (так как утилита cat - юниксовая)? Попробовал в Windows: 1. copy a.iso+b.iso c.iso - не склеил (получился образ 40 кб). 2. попробовал в UltraIso - первый образ открывает нормально, а второй - нет (пишет "Неизвестный формат образа"). Как еще можно склеить? Спасибо! ... |
| 20.11.2011, 15:19:16 |
IvaSteel, что тема в уних делает не ясно... type sol-11-1111-repo-full.iso-a sol-11-1111-repo-full.iso-b > sol-11-1111-repo-full.iso ... |
| 20.11.2011, 18:17:16 |
Андрей Панфилов Ну, образ-то Соларис :) Большое пасибо, команда помогла! ... |
| 20.11.2011, 19:53:30 |
Андрей Панфилов и др. гуру Solaris, подскажите. автор Oracle Solaris 11 11/11 Repository Image The repository image provides administrators a complete archive of software packages to allow them to set up a local network IPS repository that client systems can connect to. The repository image is provided in two parts that must be concatenated together. Please use the following command-line instructions to successfully create a full ISO image that can be burned to a dual-layer DVD or directly mounted using lofiadm. user@hostname:~$ cat sol-11-1111-repo-full.iso-a sol-11-1111-repo-full.iso-b > sol-11-1111-repo-full.iso Склеил в Windows 2 образа, с помощью команды type (спасибо Андрею Панфилову за подсказку). авторtype sol-11-1111-repo-full.iso-a sol-11-1111-repo-full.iso-b > sol-11-1111-repo-full.iso Но, при загрузке образа ошибка. авторFATAL: No bootable medium found! System halted. Неужели юниксовая cat склеивает другим образом? Подскажите, будьте любезны в чем может быть проблема. ... |
| 21.11.2011, 00:33:12 |
IvaSteel, это неинсталляционный диск - оракл сподобился сделать жалкое подобие левой рукиnim, и на этом диске тупо пакеты лежат // http://blogs.oracle.com/jimlaurent/entry/building_a_solaris_11_repository ... |
| 21.11.2011, 00:47:26 |
Андрей Панфилов , еще раз спасибо за ответ! Мде, в шоке легком. Правильно ли я понял, что следует: 1. Установить простой текстовый образ Solaris 11 (Text Install). 2. Под рутом скачать образы командой: pkg set-publisher -G '*' -g file:///cdrom/sol11repo_full/repo solaris 3. Склеить образы с помощью утилиты cat. 4. Установить пакеты с помощью: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не пинайте сильно новичка. Или пните куда копать, если неправильно понял приведенную выше статью. ... |
| 21.11.2011, 01:04:36 |
IvaSteel, не совсем так, но направление правильное - предоставленный образ предназначается админам, у которых куча серверов без интернета и они хотят ставить пакеты из локальной сети. Для вас же есть выбор: 1. монтировать образ и ставить пакеты с него 2. склонировать репозиторий на локальную FS 2. использовать репозиторий http://pkg.oracle.com/solaris/release - он вроде по-умолчанию должен быть настроен // http://download.oracle.com/docs/cd/E23824_01/html/E21802/ips_intro.html ... |
| 21.11.2011, 02:07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483877]: |
25ms |
43ms |
88ms |
| others: | 341ms |
| total: | 560ms |
