freeBSD порты
Здравствуйте. Сегодня столкнулся с проблемой. Пытался обновить дерево портов на freeBSD 7.0. Для этого хочу установить программу: portupgrade. При установке выскакивает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Также пытался MySQL поставить, но результат подобный. Может кто сталкивался с этим? ... |
| 15.12.2011, 13:07:19 |
freeBSD порты
Видимо, дерево портов слишком старое. Не уверен что насчет 7.0, но попробуйте: portsnap fetch extract - первоначально portsnap fetch update - для обновления Ну или через csup обновить порты до актуальной версии. ... |
| 15.12.2011, 13:30:53 |
freeBSD порты
Обновил порты... Но Mysql все равно не устанавливается( вот ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.12.2011, 16:55:40 |
freeBSD порты
Ну а саму то ошибку чего ж не показали? Она выше была... Или в логе. ... |
| 15.12.2011, 17:19:27 |
freeBSD порты
ОлегОлегОлегОбновил порты... Но Mysql все равно не устанавливается( вот ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если Portupgrade поставил, то попробуй проверить корректность базы установленного ПО. вроде pkgdb -f ... |
| 15.12.2011, 17:40:05 |
freeBSD порты
vkle, Даа, ошибку не показал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот ... |
| 15.12.2011, 17:41:17 |
freeBSD порты
ОлегОлегОлег, где-то на уровне предположения: обновить зависимости. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2011, 20:51:42 |
freeBSD порты
vkle, спасибо.. про зависимости погуглил... что-то понял... завтра буду пробовать ... |
| 15.12.2011, 21:02:58 |
freeBSD порты
В логе установки MySQL четко видно, что с CHARSET=ALL он собираться не будет, нужно выбрать какую-нибудь определенную кодировку. У меня, например, в make.conf для mysql прописано следующее: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.12.2011, 07:15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483818]: |
31ms |
45ms |
| others: | 388ms |
| total: | 518ms |
