Не находит либу, хотя сам пакет установлен.
Пытаюсь поставить Firebird (из tar-a). Запускаю инстал через install.sh процесс идет нормально до поцедуры смены пароля gsec падает с ошибкой: error while loading shared libraries: libstdc++.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory Вроде бы всё понятно, НО вот что выдает "whereis libstdc++.so.6": libstdc++.so: /lib/libstdc++.so.6 /usr/lib/libstdc++.so.6 /lib64/libstdc++.so.6 /usr/lib64/libstdc++.so.6 Т.е. либа есть и симлинки вроде лежат где надо. ОС: Debian 6. Firebird CS 2.5.1-26351. ... |
| 05.01.2012, 10:59:18 |
SergSW, А что говорит Код: sql 1. ? Хотя лично я в такой ситуации подключил бы репозиторий testing, установил оттуда ФБ и оключил его обратно. Сложных зависимостей у ФБ нет, все должно поставиться нормально. P.S. Да, я в курсе о приоретизации репозиториев и собственных репозиториях, но есть мнение, что для ТС-а это не нужно. ... |
| 05.01.2012, 12:48:10 |
miwaonline, aptitude search libstdc++ v libstdc++-dev - p libstdc++5 - The GNU Standard C++ Library v3 i libstdc++6 - The GNU Standard C++ Library v3 <--- стоит p libstdc++6-4.3-dbg - The GNU Standard C++ Library v3 (debugging files p libstdc++6-4.3-dev - The GNU Standard C++ Library v3 (development fil p libstdc++6-4.3-doc - The GNU Standard C++ Library v3 (documentation f p libstdc++6-4.3-pic - The GNU Standard C++ Library v3 (shared library p libstdc++6-4.4-dbg - The GNU Standard C++ Library v3 (debugging files i libstdc++6-4.4-dev - The GNU Standard C++ Library v3 (development fil p libstdc++6-4.4-doc - The GNU Standard C++ Library v3 (documentation f p libstdc++6-4.4-pic - The GNU Standard C++ Library v3 (shared library Так же пробовал из стабильной ветки ставить 2.5.0 - не установился выдал кучу ошибок при настройке пакетов. ... |
| 05.01.2012, 14:08:12 |
SergSWТ.е. либа есть и симлинки вроде лежат где надо. Покажи: Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2012, 14:14:11 |
Dimitry Sibiryakov, ldd ./gsec linux-gate.so.1 => (0xf77d1000) libfbembed.so.2.5 => /opt/firebird/lib/libfbembed.so.2.5 (0xf72bd000) libdl.so.2 => /lib32/libdl.so.2 (0xf72b2000) libncurses.so.5 => /lib32/libncurses.so.5 (0xf7279000) libstdc++.so.6 => not found libm.so.6 => /lib32/libm.so.6 (0xf7253000) libgcc_s.so.1 => not found libpthread.so.0 => /lib32/libpthread.so.0 (0xf7239000) libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf70f2000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf77d2000) libicuuc.so.30 => /opt/firebird/lib/libicuuc.so.30 (0xf7033000) libicudata.so.30 => /opt/firebird/lib/libicudata.so.30 (0xf6eb6000) libicui18n.so.30 => /opt/firebird/lib/libicui18n.so.30 (0xf6e37000) libstdc++.so.6 => not found libgcc_s.so.1 => not found libstdc++.so.6 => not found libgcc_s.so.1 => not found libstdc++.so.6 => not found libgcc_s.so.1 => not found Причем стоит и libstdc++ и gcc ... |
| 05.01.2012, 14:21:40 |
Dimitry Sibiryakov, Код: sql 1. пусто Попробовал ещё раз поставить из репозитория(после ручной чистки, почему-то при удалении не полностью откатился назад), теперь почему-то установились 32bit либы fbclient хотя вся система 64bit. Как следствие верверу они не нравятся и он отказывается стартовать. ... |
| 05.01.2012, 14:24:36 |
SergSWПричем стоит и libstdc++ и gcc Значит хреново стоят. Не там где загрузчик их ищет. man ldconfig. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2012, 14:31:07 |
SergSW, ТУПИЛ... сейчас перечитал и только сейчас дошло что я пытаюсь поставить 32битный ФБ на 64 битную систему. Запустил установку 64 битного ФБ прошла успешно. Только почему-то в ран не попал, но это уже мелочи. ... |
| 05.01.2012, 14:37:39 |
miwaonlineХотя лично я в такой ситуации подключил бы репозиторий testing, установил оттуда ФБ и оключил его обратно. А разве в официальных репозиториях 2.5.1 ещё нет? Для Убунты (которая дебианопроизводная) вроде бы как уже есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2012, 14:47:52 |
Dimitry Sibiryakov, Самый новый в дебе это 2.5.0 - RC3 ... |
| 05.01.2012, 15:05:32 |
Dimitry Sibiryakov, Уточню предыдущий ответ. Текущий debian stable был в состоянии глубокой заморозки полтора года назад, когда вышел 2.5. Поэтому в нем сейчас 2.5 RC3 билд 26054. А дебиан полиси запрещает менять версии софта в стабильной ветке - только критические патчи и обновления безопасности. В debian testing сейчас 2.5.1 билд 26351. Не знаю как сейчас, но примерно полгода назад firebird из тестовой ветки отлично садился на стабильную систему, ничего не таща за собой по зависимостям. Штатный инсталлятор в debian stable тоже отлично отрабатывает. Если не ставить 32-битный ФБ в 64-битном дебе :) ... |
| 05.01.2012, 16:20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483807]: |
36ms |
61ms |
| others: | 314ms |
| total: | 479ms |
