CentOS, Как увеличить в размере корневой раздел - ext4, ничего не помогает
Привет gparted рисует: dev/sda4 ext4 /boot 500 MiB /dev/sda2/ extended /dev/sda5/ lvm2 32 GIB Как раз под ним находится свободное место (unallocated), которое хочется просто приделать к корню Ни одна сторонняя дисковая утилита не рисует мне правильных данных про этим самые 32 Гб, хотя как я понимаю там и корень и свопинг... Ничего я не понимабю в ext4 !!! # fdisk -l Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x34b734b6 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 8589 68991111 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 8654 54774 370466932+ 5 Extended /dev/sda3 54775 77825 185157156 7 HPFS/NTFS /dev/sda4 * 8590 8653 512000 83 Linux /dev/sda5 8654 12880 33953346 8e Linux LVM /dev/sda6 28388 54774 211953544 7 HPFS/NTFS Partition table entries are not in disk order Disk /dev/dm-0: 29.0 GB, 28991029248 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3524 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 5771 MB, 5771362304 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 701 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Что делать? ... |
| 09.01.2012, 23:12:29 |
BlackGnomeГуестПривет gparted рисует: dev/sda4 ext4 /boot 500 MiB /dev/sda2/ extended /dev/sda5/ lvm2 32 GIB Как раз под ним находится свободное место (unallocated), которое хочется просто приделать к корню Ни одна сторонняя дисковая утилита не рисует мне правильных данных про этим самые 32 Гб, хотя как я понимаю там и корень и свопинг... Ничего я не понимабю в ext4 !!! # fdisk -l Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x34b734b6 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 8589 68991111 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 8654 54774 370466932+ 5 Extended /dev/sda3 54775 77825 185157156 7 HPFS/NTFS /dev/sda4 * 8590 8653 512000 83 Linux /dev/sda5 8654 12880 33953346 8e Linux LVM /dev/sda6 28388 54774 211953544 7 HPFS/NTFS Partition table entries are not in disk order Disk /dev/dm-0: 29.0 GB, 28991029248 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3524 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 5771 MB, 5771362304 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 701 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Что делать? Disk Utility показывает эти 2 раздела (dev/dm-0 и dev/dm-1 ) в секции переферийных устройств... ... |
| 09.01.2012, 23:20:19 |
BlackGnomeГуестBlackGnomeГуестПривет gparted рисует: dev/sda4 ext4 /boot 500 MiB /dev/sda2/ extended /dev/sda5/ lvm2 32 GIB Как раз под ним находится свободное место (unallocated), которое хочется просто приделать к корню Ни одна сторонняя дисковая утилита не рисует мне правильных данных про этим самые 32 Гб, хотя как я понимаю там и корень и свопинг... Ничего я не понимабю в ext4 !!! # fdisk -l Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x34b734b6 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 8589 68991111 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 8654 54774 370466932+ 5 Extended /dev/sda3 54775 77825 185157156 7 HPFS/NTFS /dev/sda4 * 8590 8653 512000 83 Linux /dev/sda5 8654 12880 33953346 8e Linux LVM /dev/sda6 28388 54774 211953544 7 HPFS/NTFS Partition table entries are not in disk order Disk /dev/dm-0: 29.0 GB, 28991029248 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3524 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 5771 MB, 5771362304 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 701 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Что делать? Disk Utility показывает эти 2 раздела (dev/dm-0 и dev/dm-1 ) в секции переферийных устройств... До кучи: mount /dev/mapper/VolGroup-lv_root on / type ext4 (rw) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,rootcontext="system_u:object_r:tmpfs_t:s0") /dev/sda4 on /boot type ext4 (rw) /dev/sda1 on /home/windows1 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096) /dev/sda3 on /home/windows2 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096) /dev/sda6 on /home/windows3 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096) none on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw) sunrpc on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw) vmware-vmblock on /var/run/vmblock-fuse type fuse.vmware-vmblock (rw,nosuid,nodev,default_permissions,allow_other) gvfs-fuse-daemon on /root/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev) ... |
| 09.01.2012, 23:26:17 |
BlackGnomeГуест, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. мда, каша еще та... я так понял нужно с 12881 цилиндра по 28387 куда-то зацепить. запускаете fdisk /dev/sda, дальше убедитесь, что оно в цилиндрах считает (если ему u давать то он переключает секторы/цилиндры и при этом пишет Changing display/entry units to sectors и Changing display/entry units to cylinders соответственно) создаете логический раздел в расширенном, т.е. даете команду n после этого оно обычно спрашивает так: Command action l logical (5 or over) p primary partition (1-4) но у вас все primary уже забиты, поэтому спросит: First cylinder указываете начало нового раздела, т.е: 12881, потом спросит: Last cylinder указываете конец нового раздела, т.е. 28387 после чего нужно изменить тип нового раздела: даете t, указываете номер созданного раздела (будет 7-й похоже), в Hex code - 8e даете p, чтобы посмотреть нормально разметила или нет, если все ок даете w, иначе q перезагружаетесь создаете новую physical volume командой pvcreate /dev/sda7 (если конечно создали 7-й раздел) расширяете текущую vg командой vgextend VolGroup /dev/sda7 расширяете рутовую lv командой lvextend -l +100%PV /dev/VolGroup/lv_root /dev/sda7 расширяете файловую систему на / командой resize2fs /dev/VolGroup/lv_root ... |
| 10.01.2012, 01:16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483799]: |
23ms |
56ms |
80ms |
| others: | 352ms |
| total: | 586ms |
