linux gentoo autostart service
ДД. Не могу настроить автозагрузку для апача и томката на генту, хотя для mysql все работает. Запускал командой rc-update add service default. Вручную приложения запускаются. Символьные линки созданы в /etc/init.d что меня смущает, так это то что в переменных окружения отсутствует апач и томкат (хотя наверно это никак не влияет) which: no apache2 in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.5.3) which: no tomcat-hb in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.5.3) which mysql /usr/bin/mysql Я попытался поменять переменые окружения и добавить туда расположение бинарников, но все равно не помогло и $PATH поменялась на непонятные значения ls -l /etc/runlevels/default/ показало вот что total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 19 Dec 29 16:53 apache2 -> /etc/init.d/apache2 lrwxrwxrwx 1 root root 17 Dec 8 10:40 local -> /etc/init.d/local lrwxrwxrwx 1 root root 17 Dec 28 13:55 mysql -> /etc/init.d/mysql lrwxrwxrwx 1 root root 20 Dec 22 10:13 net.eth0 -> /etc/init.d/net.eth0 lrwxrwxrwx 1 root root 20 Dec 8 10:40 netmount -> /etc/init.d/netmount lrwxrwxrwx 1 root root 16 Dec 22 10:26 sshd -> /etc/init.d/sshd lrwxrwxrwx 1 root root 21 Dec 29 16:54 tomcat-hb -> /etc/init.d/tomcat-hb lrwxrwxrwx 1 root root 26 Dec 8 10:41 udev-postmount -> /etc/init.d/udev-postmount а вот вручную с /etc/init.d и /etcr/unlevels/default все стартует ... |
| 30.12.2011, 06:32:55 |
ilikДД. which: no apache2 in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.5.3) which: no tomcat-hb in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.5.3) which mysql /usr/bin/mysql если мне не изменяет память, то исполняемый файл апача именуется как httpd, а не apache, поэтому он и не находится. Касаемо сути проблемы: после загрузки в логах есть что-нибудь интересное? как вариант может еще сеть не поднялась на момент попытки запуска апача(хотя наврядли). ... |
| 30.12.2011, 09:20:12 |
bga83, в логах автозагрузки вроде ничего нету, скину после праздников. Еще момент пакеты ставились с исходников а не командой emerge и символьные линки на /etc/init.d тоже ... |
| 02.01.2012, 10:00:05 |
ilikЕще момент пакеты ставились с исходников а не командой emerge а смысл? ведь emerge тоже из исходников собирает(правда версия может отставать) но при этом проблем в разы меньше, нее только при установке, но и обновлениях ... |
| 10.01.2012, 12:03:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483798]: |
48ms |
87ms |
| others: | 315ms |
| total: | 539ms |
