доступ на папки линекс
подскажите, плиз, как дать права пользователю dima на директорию /package/NETV/ права чтение-копирование-удаление в директории /package/NETV/ есть папки dat1 и dat2 .. если дать права на /package/NETV/ то автоматом можно будет заходить в dat1 и dat2 ? root будет давать этот доступ для dima ... |
| 25.01.2012, 15:01:04 |
смотри в сторону chmod и chowm, если конечно твоя система не поддерживает ACL ... |
| 25.01.2012, 15:09:32 |
а можешь дать пример chmod для dima на директорию с правами? ... |
| 25.01.2012, 15:14:15 |
> подскажите, плиз, как дать права пользователю dima на директорию > /package/NETV/ права чтение-копирование-удаление chmod -R g+rw /package/NETV/ chgrp -R /package/NETV dima (или другую группу, а пользователя в неё добавить). что-=тов этом роде Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2012, 15:28:27 |
Код: sql 1. 2. т.е. тут будут даны права (чтение,копирование,удаление) для dima на директорию /package/NETV/ правильно ли я понял? ... |
| 25.01.2012, 15:35:24 |
> т.е. тут будут даны права (чтение,копирование,удаление) для dima на директорию > /package/NETV/ > правильно ли я понял? И её поддиректории. chgrp -R /package/NETV dima меняет группу всех файлов и всех подкаталогов на dima chmod-R g+rw /package/NETV/ добавляет всем файлам и подкаталогам право на чтение и запис группе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2012, 16:05:44 |
dimakz[src] т.е. тут будут даны права (чтение,копирование,удаление) для dima на директорию /package/NETV/ правильно ли я понял? Наберите в линуксе в любой директории команду ls -al и увидите у каждого файла что-то типа: -rwxr-xr-- 1 user user 115 Jan 25 16 11:20 file rwx - это и есть права, но не чтение, копирование, удаление , а чтение, запись и исполнение - то есть, если даже у исполняемого файла (типа как в винудовсе ехешник) будет разрешение на чтение и запись, но не будет разрешение на исполнение - он не запустится. rwxrw-r-- первые rwx это владельцу файла даны права на чтение, запись и исполнение, вторые r-x это всем пользователям группы, в которую входит владелец, разрешено лишь чтение и исполнение, но ни его изменение третьи r-- это всем остальным пользователям разрешено только читать этот файл chmod -R 777 * - задать ВСЕМ файлам директории права rwxrwxrwx R - это значит задать права не только в данной и директории, но и во всех поддиректориях этой директории 7 - это rwx 6 - это rw- 5 - это r-x 4 - это -w- 2 - это r-- 1 - это --x chown пользователь:группа файл - поменять владельца файла то есть, если Вы хотите, что файлы принадлежали ТОЛЬКО диме, то chown -R dima * chmod -R 700 * ... |
| 25.01.2012, 16:33:42 |
Im27thchmod -R 700 * Думаю, правильнее будет Код: sql 1. 2. Оно не даст ненужное право выполнения и оперировать будет целиком с директорией, а не с частью файлов, которые там есть (файлы с точки не попадают под шаблон *). ... |
| 25.01.2012, 20:36:05 |
забыл еще сказать. что кроме dima мне нужно также на эту директорию и поддиректории дать такие же права и для kola как это буд выглядеть? ... |
| 26.01.2012, 08:01:37 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. на директорию выше Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. мне нужно чтоб было так: drwxr-xr-x 3 nexuser nexuser 27 Jan 26 09:52 data1 drwxr-xr-x 2 nexuser nexuser 6 Nov 3 08:35 data2 drwxr-xr-x 3 dima dima 27 Jan 26 09:52 data1 drwxr-xr-x 2 dima dima 6 Nov 3 08:35 data2 drwxr-xr-x 3 kola kola 27 Jan 26 09:52 data1 drwxr-xr-x 2 kola kola 6 Nov 3 08:35 data2 как сделать? ... |
| 26.01.2012, 08:13:11 |
> как это буд выглядеть? Создай группу. (или если есть используй существующую) Включи туда всех нужны пользователей. Дай нужные права этой группе. (как -- было уже в топике). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.01.2012, 11:43:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. так? ... |
| 26.01.2012, 12:11:10 |
еще мне нужно создать NFS-линк /nex на сервере dex2, который обращается к серверу dex1 в директорию /package/NETV/ Пользователи dima и kola имеют полный доступ (чтение, копирование, удаление) к этому линку. подскажите, как это сделать? на dex1 достаточно дать права для dima и kola на /package/NETV/ ? ... |
| 26.01.2012, 12:15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483772]: |
25ms |
53ms |
95ms |
| others: | 353ms |
| total: | 603ms |
