копирование файлов с одного сервера на другой
помогите с командой - копирование файлов с одного сервера на другой... сервер dex1 директория /package/NETV/data1/ тут лежат файлы, надо их скопировать на сервер dex2 директория /opt/NETV/data1/ ... |
| 30.01.2012, 13:11:30 |
On 01/30/2012 02:11 PM, dimakz wrote: > помогите с командой - копирование файлов с одного сервера на другой... > сервер dex1 директория /package/NETV/data1/ тут лежат файлы, > надо их скопировать на сервер dex2 директория /opt/NETV/data1/ ssh dex1 scp -r /package/NETV/data1 dex2:/opt/NETV/data1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2012, 13:18:14 |
Код: sql 1. 2. т.е. надо зайти на dex1 и от туда писать команды? ... |
| 30.01.2012, 13:19:52 |
dimakz Код: sql 1. 2. т.е. надо зайти на dex1 и от туда писать команды? да ... |
| 30.01.2012, 13:37:29 |
зашел на сервер dex1 в директорию /package/NETV/data1 делаю дальше Код: sql 1. выходит ошибка Код: sql 1. 2. ... |
| 30.01.2012, 14:45:22 |
есть sftp вроде управляется как простой ftp, соединение поверх ssh но это все - довольно медленно. на гигабитной сети и e6550 максимум что смог выжать sftp - 1мбит :-/ проц зашкаливал ... |
| 30.01.2012, 18:05:39 |
народ помогите почему ошибка выходит? [dima@dex1 dest]$ scp -r /package/NETV/data1 dex2:/opt/NETV/data1 ssh: dex2: Temporary failure in name resolution lost connection ... |
| 31.01.2012, 08:32:22 |
да, еще, хочу попробовать легким путем, подсоедениться через Тотал Командер по FTP, но когда настраиваю ftp подключение (айпи адрес сервера, логин пароль), то при подключении - выходит сообщение: не могу соединиться... почему??? dex1 ОС - линекс стоит также пробую подключиться dex2 - там стоит солярка 10, все ок, подключаюсь нормально... что не так??? ... |
| 31.01.2012, 08:34:32 |
dimakzда, еще, хочу попробовать легким путем, подсоедениться через Тотал Командер по FTP, но когда настраиваю ftp подключение (айпи адрес сервера, логин пароль), то при подключении - выходит сообщение: не могу соединиться... почему??? dex1 ОС - линекс стоит также пробую подключиться dex2 - там стоит солярка 10, все ок, подключаюсь нормально... что не так??? А у тебя вообще ftp-доступ настроен на сервере? ... |
| 31.01.2012, 09:15:33 |
Код: sql 1. а как проверить есть он или нет и если его нет то как настроить? ... |
| 31.01.2012, 09:23:34 |
ping dex2 яо выдает? ... |
| 31.01.2012, 09:31:13 |
ы смысле чего выдает? У тебя dex2 резолвится ваще? В DNS есть? А в /etc/hosts ? ... |
| 31.01.2012, 09:32:10 |
dimakz Код: sql 1. а как проверить есть он или нет и если его нет то как настроить? Какого ответа ты ждешь? dex1 ОС - линекс стоит Это практически тоже самое, что сказать "dex1 чёрный, с большой красной лампочкой" ... |
| 31.01.2012, 10:15:38 |
dimakzпомогите с командой - копирование файлов с одного сервера на другой... сервер dex1 директория /package/NETV/data1/ тут лежат файлы, надо их скопировать на сервер dex2 директория /opt/NETV/data1/ scp /package/NETV/data1/* user@dex2: /opt/NETV/data1/ Или вместо dex2 - его IP. /opt/NETV/data1 - на dex2 должен сущесвовать. ... |
| 31.01.2012, 11:16:45 |
> [dima@dex1 dest]$ scp -r /package/NETV/data1 dex2:/opt/NETV/data1 > ssh: dex2: Temporary failure in name resolution lost connection Ну, это уж твои личные сетевые проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2012, 11:31:09 |
On 01/31/2012 10:15 AM, FishHook wrote: > подсоедениться через Тотал Командер по FTP, > А у тебя вообще ftp-доступ настроен на сервере? Не, вы ж не поняли, ему же тотал командер надо, а не файлы скопировать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2012, 11:32:24 |
On 01/30/2012 02:19 PM, dimakz wrote: > ssh dex1 > scp-r/package/NETV/data1 dex2:/opt/NETV/data1 > > > > т.е. надо зайти на dex1 и от туда писать команды? Да > ssh dex1 -- это и есть зайти на dex1 Можешь копировать дважды, если ты такой ... scp -r dex1:/package/NETV/data1 ./data1 scp -r ./data1 dex2:/opt/NETV/data1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2012, 11:34:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483764]: |
26ms |
52ms |
102ms |
| others: | 343ms |
| total: | 579ms |
