php mssql freetds openbsq не работает mssql_connect()
host_cpu = i386 host_os = openbsd4.6 PHP Version 5.2.10 Надо чтобы выполнялась функция mssql_connect(). При ее выполнении вот такая ошибка "NetworkError: 500 Internal Server Error - http://localhost/mssql.php" Были попытки поставить FreeTDS. Установка из портов успешная, однако в документации FreeTDS указано что при компиляции PHP надо указать путь к файлам FreeTDS. http://www.freetds.org/userguide/php.htm http://www.php.net/manual/ru/mssql.installation.php Устанавливал как freetds-0.63p1.tgz , так и freetds-0.63p1-msdblib.tgz , старые версии т.к. они в портах. Запускается tsql и происходит подключения к ms sql. Только в php надо как-то подключить библиотеки freetds, как? Библиотеки какието установились но при ./configure --with-mssql=/usr/local/lib вот такая ошибка. configure: error: Directory /usr/local/lib is not a FreeTDS installation directory /usr/local/freetds – не появилась. Пытался установить FreeTDS из исходников ./configure --prefix=/usr/local/freetds make ( http://www.freetds.org/software.html), но вот такая ошибка во всех файлах Makefile, что с ней делать не знаю. *** Error code 1 Stop in /home/install/freetds-0.92.dev.20120124 (line 371 of Makefile) Строки в Makefile 396 if test "$$dot_seen" = "no"; then \ 370 $(MAKE) $(AM_MAKEFLAGS) "$$target-am" || exit 1; \ 371 fi; test -z "$$fail" ... |
| 01.02.2012, 13:11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483763]: |
30ms |
44ms |
62ms |
| others: | 352ms |
| total: | 562ms |
