Настройка mrtg в Debian
ДД пытаюсь понять как настроить мртг в дебиане. Графики пустые. Мне нужно будет построить следующие графики: 1) User cpu% 2) free memory in mb 3) swap usage mb 4) traffic шт kb Для начала я попытался заюзать мибы с ссылки http://www.debianhelp.co.uk/linuxoids.htm и пример конфига cpu.cfg с гугла Сделал env LANG=C /usr/bin/mrtg configs/cpu.cfg И создал файлик index.html indexmaker configs/cpu.cfg --output=index.html Параметры файла configs/cpu.cfg WorkDir: /var/www/mrtg LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt Target[localhost.cpu]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0&.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0:private@127.0.0.1 RouterUptime[localhost.cpu]: private@127.0.0.1 MaxBytes[localhost.cpu]: 100 Title[localhost.cpu]: CPU Load PageTop[localhost.cpu]: <H1>Active CPU Load %</H1> Unscaled[localhost.cpu]: ymwd ShortLegend[localhost.cpu]: % YLegend[localhost.cpu]: CPU Utilization Legend1[localhost.cpu]: Active CPU in % (Load) Legend2[localhost.cpu]: OID user cpu 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0&.1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0: community private ip address 127.0.0.1 Интересно что после установки /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt отсутствует. Версия linux Ubuntu 11.10 apt-show-versions | grep mrtg mrtg/oneiric uptodate 2.16.3-3.1ubuntu1 ... |
| 02.02.2012, 15:20:28 |
Вобщем для дебиановых машин мртг работает, кому интересно скину полные конфиги. А здесь хотя бы для проца скидываю WorkDir: /var/www/mrtg LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt Target[localhost.cpu]: .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0&.1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0:private@127.0.0.1 RouterUptime[localhost.cpu]: private@127.0.0.1 MaxBytes[localhost.cpu]: 100 Title[localhost.cpu]: CPU Load PageTop[localhost.cpu]: <H1>Active CPU Load </H1> Unscaled[localhost.cpu]: ymwd ShortLegend[localhost.cpu]: % YLegend[localhost.cpu]: CPU Utilization Legend1[localhost.cpu]: Active CPU in % (Load) Legend2[localhost.cpu]: Legend3[localhost.cpu]: Legend4[localhost.cpu]: LegendI[localhost.cpu]: Active LegendO[localhost.cpu]: Options[localhost.cpu]: growright,nopercent Такой же конфиг для gentoo целый день возвращает нули , поэтому я подумал что gentoo не понимает строчку с vb,jv поэтому я заменил ее на Target[hb1.cpu]: ssCpuRawUser.0&ssCpuRawUser.0:private@10.0.18.34 + ssCpuRawSystem.0&ssCpuRawSystem.0:private@10.0.18.34 Но вот команда env LANG=C mrtg cpu.cfg Unknown SNMP var ssCpuRawUser.0 at /usr/bin/mrtg line 2251 Unknown SNMP var ssCpuRawUser.0 at /usr/bin/mrtg line 2251 2012-02-03 17:19:15: WARNING: Expected a number but got '40 days, 8:25:40' 2012-02-03 17:19:15: WARNING: Expected a number but got 'server2' Unknown SNMP var ssCpuRawSystem.0 at /usr/bin/mrtg line 2251 Unknown SNMP var ssCpuRawSystem.0 at /usr/bin/mrtg line 2251 2012-02-03 17:19:15: WARNING: Expected a number but got '40 days, 8:25:40' 2012-02-03 17:19:15: WARNING: Expected a number but got 'server2' 2012-02-03 17:19:15: ERROR: Target[hb1.cpu][_IN_] ' $target->[0]{$mode} + $target->[1]{$mode} ' (warn): Use of uninitialized value in addition (+) at (eval 19) line 1. 2012-02-03 17:19:15: ERROR: Target[hb1.cpu][_OUT_] ' $target->[0]{$mode} + $target->[1]{$mode} ' (warn): Use of uninitialized value in addition (+) at (eval 20) line 1. Как я понял snmp у меня не умеет работать с текстовыми мибами Здесь какой то совет был полезный http://system-administrators.info/?p=3156 но я не нашел у себя файла SNMP_util.pm . Народ что можно сделать с этим гемором? ... |
| 03.02.2012, 15:34:22 |
Лучше и проще поставить munin, он сам собой работает без SNMP и объектов у него больше сразу. С MIB в Debian сложно: они считаются несвободными (в терминах DSFG) и в дистрибутив их не кладут с некоторых пор. ... |
| 03.02.2012, 15:52:28 |
Мутаген, как я пока понял он бесплатный и можно на через скажем баш или любой другой язык получать полную инфу для любой железки в ос то бишь память, проц и прочее? ... |
| 04.02.2012, 19:25:28 |
ilik, Если еще не сильно привязан к mrtg, попробуй zabbix — хорошая вещь. Бесплатный. Для памяти, ос, свободного пространства на разделах и многого другого уже есть готовые темплейты. И графики тоже есть. Официальная русскоязычная документация. 2-3 дня разбираешься, потом наслаждаешься. ... |
| 05.02.2012, 16:51:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483753]: |
27ms |
58ms |
92ms |
| others: | 405ms |
| total: | 658ms |
