Свой хост Ubuntu 11.10 Web+Mail Server - вывод в Интен
Приветствую уважаемые, Очень нужна помощь, в решении одной проблемы. Огромная просьба отнестись с пониманием и объяснить на пальцах без посылов на иные ресурсы. Суть в следующем: Имеется комп(хост,сервер) свой на территории конторы, там установлен Ubuntu 11.10 + Web(Apache+PHP+MySQL+Сайт)+Mail(Postfix). Всё настроено и локально прекрасно работает. Проблема: Был сменён провайдер (кстати и переустановлен сервак, так для инфы отметил, может что на на нём нужно донастроить) предоставляющий инет, в связи с чем выданный статический IP сменился, с (к примеру) 213.108.193.6 на 213.222.246.38. Есть доменное имя a-r-p.ru . Сервак получает инет как и все остальные компы в сети через роутер, в котором настроен портмапинг на сервак по соответствующим портам. Если обратится из инета по IP адресу 213.222.246.38 то сайт открывается (пока временно там просто надпись It works! ), если же писать доменное имя a-r-p.ru, то нет. Более того при выполнении команды: Код: sql 1. 2. Видим что обращение идёт к старому IP 213.108.193.6. Доменное имя зарегистрировано здесь: http://www.nic.ru по данным WHOIS.TCINET.RU: % By submitting a query to RIPN's Whois Service % you agree to abide by the following terms of use: % http://www.ripn.net/about/servpol.html#3.2 (in Russian) % http://www.ripn.net/about/en/servpol.html#3.2 (in English). domain: A-R-P.RU nserver: arp-geg.a-r-p.ru. 213.222.246.38 nserver: ns4.nic.ru. nserver: ns8.nic.ru. state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED person: Private Person registrar: RU-CENTER-REG-RIPN admin-contact: https://www.nic.ru/whois created: 2011.05.11 paid-till: 2012.05.11 free-date: 2012.06.11 source: TCI Last updated on 2012.01.17 17:23:42 MSK Что нужно сделать чтобы после смены IP при обращении по доменному имени a-r-p.ru шло обращении к нужному IP. PS: Ребята заранее хочу извинится. Есть понимание того как это работает, и что нужно было сделать, и даже были попытки что-то сделать, но результат неудачный, в связи с чем намеренно прошу как "ребёнку на пальцах" рассказать, что нужно сделать. PPS: Заранее огромное спасибо за любую помощь. _____________________________ Жизнь это игра, для которой нет tutorial'а ... |
| 17.01.2012, 17:35:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 1. На никрушных неймсерверах прописать правильный айпи для этого домена. 2. На хосте 213.222.246.38 поднять и настроить неймсервер. Или убрать его из списка неймсерверов на ник.ру. ... |
| 17.01.2012, 21:24:12 |
Эт что за бред? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.01.2012, 21:26:26 |
vkle Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 1. На никрушных неймсерверах прописать правильный айпи для этого домена. 2. На хосте 213.222.246.38 поднять и настроить неймсервер. Или убрать его из списка неймсерверов на ник.ру. 1) Дело в том что регистрацию на никрушном серваке проводил человек который сейчас недоступен и отвечает только на смс и то редко при этом данные учётки не даёт, мол типа под его учёткой там ещё другие есть настройки не наши, и на просьбу настроить самому, отвечает что всё что нужно он там типа сделал. Я то так и думал что там достаточно прописать правильный IP доменному имени и делов. 2) Т.е. нужно на локальном серваке поднять DNS? - Как его правильно настроить нужно? Что и куд апрописать? - Если Убрать его из списка никуршного (удалить оттуда первый nserver), то что ещё там нужно сделать? Какова процедура правильно йнастройки там? vkleЭт что за бред? Код: sql 1. 2. 3. Этот локальный IP сервака в локальной сети конторы. Почему он засветился снаружи? ... |
| 18.01.2012, 09:22:48 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich, >1) Дело в том что регистрацию на никрушном серваке проводил человек >который сейчас недоступен Эммм... Так домен a-r-p.ru вообще официально то ваш или нет? И услуги поддержки ДНС. Если не ваши... ну тогда фик знает что делать... попробуйте таки уговорить того человека чтоб он передал вам (конторе) это добро или настроил как надо. А так пока вам и настраивать то нечего, увы. >2) Т.е. нужно на локальном серваке поднять DNS? Да, похоже что он вам нужен. Почему - скажу ниже. >- Как его правильно настроить нужно? Что и куд апрописать? По bind есть куча мануалов. Похоже что нужно разделить запросы с внешки и локалки. Я бы сделал локальный неймсервер мастером, а на ник.ру оставил бы слейв. ИМХО так проще рулить - из одного места. >Этот локальный IP сервака в локальной сети конторы. Почему он >засветился снаружи? Наверно потому что его прописали на никрушном сервере. По-хорошему, он нужен только на локальном ДНС и то только по запросам из локальной сети. Пока адрес светится в инете и клиенты его будут получать... примерно треть попыток подключения к вашему серверу будут безуспешными (если не учитывать кеширование и настойчивость юзеров). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2012, 10:00:48 |
Установлен теперь Bind9. Настройки: /etc/bind/named.conf.local Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. /etc/bind/pri.a-r-p.ru Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Прошла ночь, уже утро а, никрушный так и не прознал про изменения, может что не так ещё может быть или нужно дольше ждать? ... |
| 19.01.2012, 12:04:44 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich, >никрушный так и не прознал про изменения, может что не так ещё А никрушному сказали чтоб он забирал зону с вашего сервера? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.01.2012, 12:32:04 |
vkle вроде бы да, из первого поста видно, что там первым сервером идёт как раз наш локальный. автор ... domain: A-R-P.RU nserver: arp-geg.a-r-p.ru. 213.222.246.38 ---{Вот это строка}--- nserver: ns4.nic.ru. nserver: ns8.nic.ru. ... и серийник в /etc/bind/pri.a-r-p.ru я обновил. Что ещё нужно сделать? ... |
| 19.01.2012, 12:38:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Запустить локальный сервер? Проверить доступ к нему из инета? ... |
| 19.01.2012, 12:41:02 |
1) Сервер естественно запущен; 2) Доступ к нему из инета есть, я то из инета к нему и подключаюсь по SSH, (вот Apache на нём отвечает: http://213.222.246.38). ... |
| 19.01.2012, 12:45:39 |
При чем тут апач то? О байнде же говорим. Что кажет команда rndc status (уточните, так ли на убунте). ... |
| 19.01.2012, 12:51:02 |
На работающем сервере будет что-то вроде "server is up and running" в тексте ответа. ... |
| 19.01.2012, 12:54:18 |
vkle, вот что она даёт (ктсати отлко от через sudo иначе говорит прав нет для доступа к /etc/binf/rndc.key) Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.01.2012, 13:08:33 |
Тем не менее, он недоступен на данный момент. Хотя 17 января не было проблем. ... |
| 19.01.2012, 13:15:35 |
А если локально запросить то он отвечает: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. а из инета снаружи вот так отвечают DNS`ки: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.01.2012, 13:19:13 |
vkleТем не менее, он недоступен на данный момент. Хотя 17 января не было проблем. Как это 17-го не было проблем? Ситуация же была такая же. ... |
| 19.01.2012, 13:21:33 |
Так вот 11921296 отвечал ... |
| 19.01.2012, 13:26:41 |
Сорь, прогнал ... |
| 19.01.2012, 13:27:10 |
Файрволл? ... |
| 19.01.2012, 13:27:37 |
И, да, никрушные сейчас отвечают. Возможно, с вашего компьютера запросы на 53 порт UDP "не пролазят" в инет. ... |
| 19.01.2012, 13:31:55 |
Да, что-то не то но не могу понять что. Вот ещё инфа, где видно что сервак пингуется но на dig не отвечает, при том что никрушный сейчас действительно ответил. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 19.01.2012, 13:40:35 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich, >что-то не то Если не файрволл (iptables или еще что), то конфиги смотреть. Директива listen, если не ошибаюсь, указывает какие адреса прослушивать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.01.2012, 20:07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483747]: |
31ms |
47ms |
23ms |
111ms |
| others: | 319ms |
| total: | 579ms |
