Удаленное подключение через squid
Господа! Помогите, пож, чайнику. Моя рабочая машина выходит в инет через корпоративный прокси по управлением linux и squid. Я не могу подключиться к удаленному рабочему столу. Как сконфигурить прокси, чтобы подключение стало возможным? На удаленный комп никакие примочки ставить не могу (вроде тимвьюверов и т.д.). Заранее большое спасибо! ... |
| 14.02.2012, 16:46:27 |
squid - это http прокси, он не в состоянии обработать rdp протокол. Вариант работы через сквид в принципе возможен, но для этого удаленный сервер должен поддерживать RPC over HTTP, но как я понял организовать там такую вещь тебе не дадут. Следовательно этот вариант отпадает. Но как я уже сказал squid - это http прокси,поэтому он тоже не поможет. А сделать можно следующее. Гарантированно рабочий вариант - осуществлять доступ к удаленному серверу исключительно используя NAT. В тоерии можно еещ попытаться заморочиться с Socks-прокси, но не уверен, что из этого выйдет толк. ... |
| 14.02.2012, 17:12:05 |
Можно прокинуть RDP порт с помощью ptunnel. Мне его хватало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2012, 17:43:05 |
Спасибо. Можно поподробнее про прокидку через ptunnel ... |
| 14.02.2012, 17:48:25 |
Указываешь ему в командной строке удалённый хост/порт, адрес и порт прокси, тип прокси и локальный порт. После этого коннектишься к локальному порту, и... всё, телемаркет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2012, 17:52:30 |
Ну я же чайник - кому чего указывать, что написать в командной строке? ... |
| 14.02.2012, 17:54:40 |
dubnaСпасибо. Можно поподробнее про прокидку через ptunnel он вообще-то не через прокси работает, а по ICMP ... |
| 14.02.2012, 18:00:17 |
bga83он вообще-то не через прокси работает, а по ICMP Или мы говорим о разных туннелях, или ты заблуждаешься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2012, 18:25:28 |
README Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2012, 18:27:00 |
Dimitry Sibiryakovbga83он вообще-то не через прокси работает, а по ICMP Или мы говорим о разных туннелях, или ты заблуждаешься. у тебя просто опечатка была в наименовании софтины(отсутствовала буква r), а я просто гуглил, и нашел следующее: Ptunnel is an application that allows you to reliably tunnel TCP connections to a remote host using ICMP echo request and reply packets, commonly known as ping requests and replies. It is not a feature-rich tool by any means, but it does what it advertises. So here is what it can do: Tunnel TCP using ICMP echo request and reply packets Connections are reliable (lost packets are resent as necessary) Handles multiple connections Acceptable bandwidth (150 kb/s downstream and about 50 kb/s upstream are the currently measured maximas for one tunnel) Но честно говоря я не уверен, что prtunnel поможет ТС, так как RDP если можно заюзать через прокси, то только SOCKS, коим squid не является. Для ТС повторюсь чем NAT не устраивает? ... |
| 14.02.2012, 21:28:15 |
bga83нашел следующее О, про такую зверушку я и не слышал. bga83так как RDP если можно заюзать через прокси, то только SOCKS Не понял, это ещё почему? Я, конечно, именно RDP не пробовал, но всё остальное от NNTP по POP3 у меня отлично пролазило и через squid. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2012, 22:16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483733]: |
29ms |
46ms |
102ms |
| others: | 375ms |
| total: | 629ms |
