AIX - "долгий" логин по ssh/ftp/telnet и т.д.
hi, есть AIX 64 bit: -bash-3.00$ oslevel 5.3.0.0 при логине (ftp, ssh, telnet etc.) я моментально получаю приглашение на ввод имени пользователя, ввожу, сразу же получают приглашение ввести пароль, ввожу, после чего надо ждать 10-20 минут, пока пройдет авторизация. После логина все работает нормально, я не замитил ничего особого. Проверил ~/.profile - там ничего, кроме пары export-ов, проверил /etc/environment - аналогично. Нагуглил предположение, что неправильно настроена сеть. Файл /etc/netsvc.conf - пустой, пробовал добавлять hosts = local, проверял настройки днс, nslookup работает... Что еще можно проверить? Пад'ехалi, лазер уключылi, i кабздец! ... |
| 28.02.2012, 12:56:58 |
nslookup DNS настроен? прямой и реверс на свою станцию отрабатывает быстро? ... |
| 28.02.2012, 12:59:11 |
тьфу. DNS настроен на сервере? nslookup прямой и реверс резолв быстро отрабатывает для IP, с которого медленно коннектишься? ... |
| 28.02.2012, 13:00:45 |
H.A.M., +1 к кривому бекрезолву. Если в /etc/ssh/sshd_conf добавить строку Код: plaintext ... |
| 28.02.2012, 13:07:12 |
> Что еще можно проверить? Загрузку хоста в момент логина. Если она высокая, логинится можно достаточно долго по времени. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2012, 13:22:41 |
Ихтиандртьфу. DNS настроен на сервере? nslookup прямой и реверс резолв быстро отрабатывает для IP, с которого медленно коннектишься? отрабатывает моментально. miwaonlineH.A.M., +1 к кривому бекрезолву. Если в /etc/ssh/sshd_conf добавить строку Код: plaintext Добавил, при стопе: авторbash-3.00# stopsrc -s sshd 0513-085 The sshd Subsystem is not on file. не знаю, может чего не так делаю? MasterZiv > Что еще можно проверить? Загрузку хоста в момент логина. Если она высокая, логинится можно достаточно долго по времени. да ничего там нету, подключен я один и запущен только что установленный инстанс Oracle (там никого нет тоже). nmon показывает 0 по всем дискам и процам, память 31G занято (ораклу много отведено), 31G свободно. Перепроверил: остановил оракл - проблема остается. Иногда логин занимает 3-5 минут, но чаще около 10-20. ... |
| 28.02.2012, 14:18:08 |
H.A.M.miwaonlineH.A.M., +1 к кривому бекрезолву. Если в /etc/ssh/sshd_conf добавить строку Код: plaintext Добавил, при стопе: авторbash-3.00# stopsrc -s sshd 0513-085 The sshd Subsystem is not on file. не знаю, может чего не так делаю? Возможно, в АІХ некоректно установлен sshd, или же сервис называется как-то по-другому. Тоесть это могут быть нюансы настройки службы в АІХ, в которых я некомпетентен. Есть ли в АІХ возможность ручного перезапуска демона? Например, в debian-based правильный перезапуск - это service ssh restart, но можно еще сделать /etc/init.d/ssh restart ... |
| 28.02.2012, 14:35:27 |
miwaonlineВозможно, в АІХ некоректно установлен sshd, или же сервис называется как-то по-другому. Тоесть это могут быть нюансы настройки службы в АІХ, в которых я некомпетентен. Есть ли в АІХ возможность ручного перезапуска демона? Например, в debian-based правильный перезапуск - это service ssh restart, но можно еще сделать /etc/init.d/ssh restart /etc/init.d вообще нет, service - command not found. Я в AIX не сильно разбираюсь, но этот логин по 20 минут жутко неудобен. Может еще какие варианты? ... |
| 28.02.2012, 15:38:32 |
В AIX как ни странно, видимо из-за того что портирован, запускается и стопится через /etc/rc.d/rc2.d/Ssshd /etc/rc.d/rc2.d/Ksshd ... |
| 28.02.2012, 15:59:06 |
H.A.M. Покажи как резолв проверял? ... |
| 28.02.2012, 16:00:21 |
ИхтиандрH.A.M. Покажи как резолв проверял? -bash-3.00$ nslookup myws выдал мне ip моей машины (ip1.ip2.ip3.ip4) -bash-3.00$ nslookup ip1.ip2.ip3.ip4 выдал мне имя (myws) все верно выдал. или я не то проверял? ... |
| 28.02.2012, 17:09:21 |
ИхтиандрВ AIX как ни странно, видимо из-за того что портирован, запускается и стопится через /etc/rc.d/rc2.d/Ssshd /etc/rc.d/rc2.d/Ksshd У меня такого нету: Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.02.2012, 17:10:55 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/pseries/v5r3/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.security/doc/security/openssh.htm : sshd Демон входа в систему. Ниже приведена общая информация об OpenSSH: В каталоге /etc/ssh находится демон sshd и файлы конфигурации для клиентской команды ssh. В каталоге /usr/openssh находится файл readme и текстовый файл с лицензии на программы OpenSSH с открытым исходным кодом. В этом каталоге находятся также файлы с текстом лицензии Kerveros и файлы протокола ssh. Управление демоном sshd осуществляется с помощью AIX SRC. Вы можете запускать, останавливать и просматривать состояние демона с помощью следующих команд: startsrc -s sshd или startsrc -g ssh (группа) stopsrc -s sshd или stopsrc -g ssh lssrc -s sshd или lssrc -s ssh также попробуй подключиться к серверу через ssh с ключем v. ssh -v server ... |
| 28.02.2012, 17:14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483708]: |
25ms |
52ms |
95ms |
| others: | 337ms |
| total: | 582ms |
