ubuntu.apache изменение файлов на примонтированном диске
Друзья, возникла проблема. Дано: на ubuntu крутится Apache. К убунте примонтирован сетевой ресурс. При попытке исполнения php-скрипта на apache, с целью записать или изменить что-либо на примонтированном ресурсе, возникает ошибка permission denied , собсно прав не хватает. Если задать путь к локальным папкам, то скрипт исполняется корректно без ошибок. Сетевой ресурс - внешний сетевой диск. Скорее всего под виндой (WD какой-то 2TB). На нем расшарена единственная папка к которой есть доступ по SMB. Монтировал диск так Код: sql 1. Затем давал права на все Код: sql 1. Догадываюсь, что скорее всего дело в том, что процесс apache крутится под www-data а диск примонтирован от root'а Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Собственно вопрос, можно ли монтировать ресурс от какого-либо иного пользователя, если да, то как? И если нельзя, то как запустить апач из под другого пользователя? Вообще я "туда копаю"? ... |
| 13.03.2012, 21:21:13 |
ejnadall, вы не указали к чему примонтирован, но, похоже, это обычная виндовая сеть. т.е. man mount.cifs даст вам ответы на все вопросы. ... |
| 13.03.2012, 21:29:48 |
netwind, ресурс я монтирую к убунте. ... |
| 13.03.2012, 21:38:38 |
Заюзал ключ noperm. Для локалки - то что надо! :) Тема закрыта. ... |
| 13.03.2012, 22:01:31 |
ejnadall, лучше указать uid для файлов чтобы они как будто были бы созданы в линуксе от этих конкретных пользователей. так хотя бы какой-то контроль со стороны локальной машины будет. ... |
| 14.03.2012, 01:10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483683]: |
54ms |
69ms |
| others: | 331ms |
| total: | 537ms |
