WEB - сревер "переключатель" в кластере из нескольких томкатов
настроил на одном сервере кластер из 3 томкатов + apache + mod_jk, тоже самое на втором сервере (резервном) мне не надо чтобы между этими двумя кластерами происходила балансировка или репликация сессий, надо чтобы просто происходило переключение на резервный в случае отказа основного, в итоге имеем три физических сервера один основной, второй резервный и по центру на выходе третий сервер "переключатель" который транслирует http запросы на основной и вслучае его падения перенаправляет их на резервный, как реализовать? подскажите пжлст ... |
| 28.03.2012, 05:13:21 |
вроде того как в этой статье описано http://saanki.com/?p=72 только тут сервер между двумя хостами раскидывает в случайном порядке запросы и при отказе одного из них перебрасывает наработающий, а мне надо чтобы все слалсись на один хост, пока он доступен ... |
| 28.03.2012, 08:17:17 |
То есть,единая точка отказа в виде nginx тебя не смущает? Почему заявлено что томкатов три штуки, а в описании логики переключения только два присутствуют ? И не читай ты записки начинающих сеошников в гугле. ищи документацию и читай ее сначала. Вот там сразу пример http://nginx.org/ru/docs/http/ngx_http_upstream_module.html: upstream backend { server backend1.example.com weight=5; server backend2.example.com:8080; server unix:/tmp/backend3; server backup1.example.com:8080 backup; server backup2.example.com:8080 backup; } server { location / { proxy_pass http://backend; } } тебе остается выкинуть лишнее : upstream backend { server backend.example.com:8080; server backup.example.com:8080 backup; } server { location / { proxy_pass http://backend; } } ... |
| 28.03.2012, 11:46:16 |
netwind большущее спасибо, как раз то что надо, доки читать времени мало, я был быдлокодером сечас былосисадмин/эникей, в одно лицо веду техподдержку 400 пользователей и обслуживаю 8 сревером, весь спектр it ), эконмия на кадрах хех, вот и живем как паразиты за счет знающих людей альтруистов к Вы ) ... |
| 29.03.2012, 03:59:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483649]: |
48ms |
82ms |
| others: | 365ms |
| total: | 576ms |
