Software Raid Linux
ДД я поставил софтовый RAID на линуксе. И начал тестировать критическое падение дисков. Вобщем при работающей системе если происходит краш, то подмена дисков работает. Но вот диск к примеру отказал, и чтобы диск поменять нужно сервак выключать. Так вот при старте меня приветствует окошко grub rescue. Как я могу восстановить старую систему? ... |
| 30.03.2012, 15:22:54 |
Software Raid Linux
ilikНо вот диск к примеру отказал, и чтобы диск поменять нужно сервак выключать. - на нормальном железе выключать сервер не обязательно, возможна горячая замена ilikТак вот при старте меня приветствует окошко grub rescue. - погуглите что-то типа "grub on raid", у Вас скорее всего не сделано зеркалирование загрузочных данных на все диски входящие в RAID1 ... |
| 30.03.2012, 16:44:36 |
Software Raid Linux
граб надо сетапить на оба диска. Зеркалируются партиции, а загрузчик (stage1, stage1_5) лежит до партиций ... |
| 30.03.2012, 17:20:11 |
Software Raid Linux
ilikТак вот при старте меня приветствует окошко grub rescue. Как я могу восстановить старую систему? 1) рейд загрузочный ? то есть бут и рут - установлен на рейде ? 2) рейд не загрузочный - тогда система может повозмущатся, но если убрать какую то галочку в настройках - то не будет 3) что за ОС/рейд ? ... |
| 30.03.2012, 17:26:26 |
Software Raid Linux
вобщем я поставил RAID 1 c помощью mdadm . Два диска разбил на разделы и запихал /boot в /dev/md0 и / в /dev/md1 ... |
| 02.04.2012, 06:10:16 |
Software Raid Linux
ilikвобщем я поставил RAID 1 c помощью mdadm . Два диска разбил на разделы и запихал /boot в /dev/md0 и / в /dev/md1 зачем на boot два раза? и как вообще? Надо было grub засетапить два раза (на hd0 и hd1, например) root (hd0,0) setup (hd0) root (hd1,0) setup (hd1) ... |
| 02.04.2012, 08:27:10 |
Software Raid Linux
получается, что если /boot находится на отдельном логическом разделе, то его в raid не стоит запихивать? А установить загрузчик на каждый логический раздел физического диска? ... |
| 02.04.2012, 11:42:04 |
Software Raid Linux
ilikполучается, что если /boot находится на отдельном логическом разделе, то его в raid не стоит запихивать? А установить загрузчик на каждый логический раздел физического диска?вы плохо понимаете что происходит. вкратце: 1. grub stage1: грузятся 512 байт с первого диска, оттуда узнает где находится stage1_5 2. grub stage1_5: грузим 8кб например e2fs_stage1_5, т.е. драйвер ext2/3/4, теперь мы умеем работать с ф.с. 3. grub stage2: грузим ядро из /boot все еще с первого диска 4. ядро создает md, проверяет его fsck, монтирует. итак /boot должен быть на md в рейде, не важно отдельно от / или нет. stage1, stage1_5 лежат вне рейда, и должны быть установлены на оба диска вручную ... |
| 02.04.2012, 13:01:44 |
Software Raid Linux
итак /boot должен быть на md в рейде, не важно отдельно от / или нет. вобщем я вот что сделал /dev/sda1 * 1 2 16033+ fd Linux raid autodetect /dev/sdb1 * 1 2 16033+ fd Linux raid autodetect mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sd[ab]1 дополнительно установил груб в /dev/md0, /dev/sda1,/dev/md1 Но при загрузке получаю error fd0 read error error fd1 read error error no such disk и grub rescue ... |
| 02.04.2012, 14:11:04 |
Software Raid Linux
ilik итак /boot должен быть на md в рейде, не важно отдельно от / или нет. вобщем я вот что сделал /dev/sda1 * 1 2 16033+ fd Linux raid autodetect /dev/sdb1 * 1 2 16033+ fd Linux raid autodetect mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sd[ab]1 дополнительно установил груб в /dev/md0, /dev/sda1,/dev/md1 Но при загрузке получаю error fd0 read error error fd1 read error error no such disk и grub rescue cat /boot/grub/menu.lst ... |
| 02.04.2012, 14:31:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483638]: |
46ms |
79ms |
| others: | 346ms |
| total: | 542ms |
