ротация логов. поломал...
решил я тут логи апач в ротацию всунуть, добавил в /etc/newsyslog.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. и вот наступил сей страшный день, где: /var/log/httpd-acsess.log - в ротацию не ушел. остальные хоть и ушли в ротацию, но новые файлы все 60 байт и в них ничего не пишется. (присутствует только строчка о ротации) подскажите что делать? как востановить работу логов и настроить правильно? ... |
| 01.04.2012, 11:07:02 |
забыл сказать, система FreeBSD ... |
| 01.04.2012, 11:19:57 |
yarnik, проверь корректны ли владелец/группа владельцев у файла логов после ротации. Плюс ко всему порой требуется указание ссылки на pid-файл софта для корректноой работы после ротации. Все это можно выставить в конфиге newsyslog.conf. ... |
| 02.04.2012, 09:38:41 |
что было сделано: 1. /var/log/ntp.log заработал, надо было Код: sql 1. 2. 2. в логи писать начало после рестарта апача 3. нашел опечатку: /var/log/httpd-acs c ess.log а вот дальше как ни крути, в ротацию httpd-access.log уходить не хочет. пробовал: Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. правда к чему это 30 хз, но ничего не помогает.... ротации нет, хотя в логи запись есть. ... |
| 02.04.2012, 10:12:08 |
yarnik, у тебя апач под каким пользователем работает? сомневаюсь что под рутом. Тогда зачем выставлять владельца root:wheel? Апач при нормальной установке, если я правильно помню, работает под каким-то другим пользователем нечто в духе apache. Так и назначь владельцем именно этого пользователя, а иначе у процесса просто не хватает прав писать в файл ... |
| 02.04.2012, 10:26:13 |
хм. я посмотрел владельца httpd-acsess.log через #mc - file - advanced chown там было root:wheel или что то другое мне надо? ... |
| 02.04.2012, 10:35:49 |
посмотрел в /usr/local/etc/apache22/httpd.conf User www Group www поменял на Код: sql 1. все равно ротация не сработала ... |
| 02.04.2012, 11:04:12 |
yarnikпосмотрел в /usr/local/etc/apache22/httpd.conf User www Group www поменял на Код: sql 1. все равно ротация не сработала А syslogв перестартовать не забыл... ... |
| 02.04.2012, 11:23:00 |
Код: sql 1. 2. 3. не помогло ... |
| 02.04.2012, 11:26:49 |
yarnik Код: sql 1. 2. 3. не помогло А права то какие сейчас стоят на /var/log/httpd-access.log, наверное не www:www ... |
| 02.04.2012, 14:49:54 |
да, все верно. спасибо! ... |
| 02.04.2012, 15:00:14 |
yarnik Код: sql 1. 2. 3. не помогло и не должно было помочь. При правке newsyslog.conf перезапускать ничего не требуется, демон во время очередного просыпания перечитывает конфиг и действует согласно текущему его содержимому. Учите граждане мат.часть. А насчет прав я сразу написал, что их проверять надо. ... |
| 02.04.2012, 16:33:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483637]: |
31ms |
77ms |
25ms |
92ms |
| others: | 368ms |
| total: | 644ms |
