Поддержка JPG в GD. Как включить?
Требуется, включить в GD поддержку JPG, так как на данный момент только с GIF работать можно. Сейчас d GD Support enabled T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XBM Support enabled Нужно чтобы было gd GD Support enabled FreeType Support enabled FreeType Linkage with freetype T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled JPG Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XPM Support enabled XBM Support enabled JIS-mapped Japanese Font Support enabled Как это сделать? Какие команды выполнить? В php не особо, так что просьба поподробнее, если можно. ... |
| 08.04.2012, 16:38:22 |
akksimoКак это сделать?Очевидно, установить недостающие библиотеки. akksimoКакие команды выполнить?ОСь какая? ... |
| 08.04.2012, 16:59:38 |
vkleakksimoКак это сделать?Очевидно, установить недостающие библиотеки. akksimoКакие команды выполнить?ОСь какая? КАК их устаночить и где вообще взять FreeBSD 6.2 ... |
| 08.04.2012, 17:04:32 |
я при установке писал --with-gd - но как эти дополнительные параметры и куда делать? ... |
| 08.04.2012, 17:12:13 |
Гм, вообще то, у php5-gd библиотека jpeg явно торчит в зависимостях. Она собралась/установилась? ... |
| 08.04.2012, 17:17:14 |
vkle, Установилась но с такими параметрами Gd GD Support enabled T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XBM Support enabled а нужно gd GD Support enabled FreeType Support enabled FreeType Linkage with freetype T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled JPG Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XPM Support enabled XBM Support enabled JIS-mapped Japanese Font Support enabled ... |
| 08.04.2012, 17:18:26 |
Я про библиотеку jpeg спрашивал, а про gd мы и так знаем из первого поста ... |
| 08.04.2012, 17:19:39 |
vkle, я не знаю где это смотреть в phpinfo нужно сделать gd GD Support enabled FreeType Support enabled FreeType Linkage with freetype T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled JPG Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XPM Support enabled XBM Support enabled JIS-mapped Japanese Font Support enabled сайт работает, проблемы с отображением картинок в гплерее изза- того что на новый php ререшёл ... |
| 08.04.2012, 17:21:43 |
akksimo, А как устанавливали, не ручками из исходников, случаем? ... |
| 08.04.2012, 17:21:54 |
vkle, ручками из исходников, а как еще можно устанавливать? ... |
| 08.04.2012, 17:22:44 |
akksimoне знаю где это смотреть Как вариант: Код: php 1. ... |
| 08.04.2012, 17:23:23 |
akksimoа как еще можно устанавливать?Из портов, разумеется. Самый беспроблемный способ. ... |
| 08.04.2012, 17:23:58 |
$ pkg_info | grep jpeg - где это писать? из каких еще портов? мне нужно только эти функции JPG включить, как это сделать? ... |
| 08.04.2012, 17:25:43 |
akksimoиз каких еще портов? http://www.freebsd.org.ru/handbook/ports.html Или из пакетов в крайнем случае. ... |
| 08.04.2012, 17:27:59 |
./configure --prefix=/home/akksimo/php-5.3.10/ --with-zlib --enable-calendar --with-curl --enable-exif --with-gd --with-t1lib --with-mhash --enable-mbstring --with-mcrypt -with-mysql --enable-sockets --enable-zip --disable-fileinfo --with-apxs=/home/akksimo/etc/apache/bin/apxs и получилось GD с параметрами вот такими GD GD Support enabled T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XBM Support enabled вот как я писал, что сюда добавить что были такие вот параметры у GD? GD GD Support enabled FreeType Support enabled FreeType Linkage with freetype T1Lib Support enabled GIF Read Support enabled GIF Create Support enabled JPG Support enabled PNG Support enabled WBMP Support enabled XPM Support enabled XBM Support enabled JIS-mapped Japanese Font Support enabled Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 08.04.2012, 17:37:24 |
настроил на rucenter вот так, вроде работает ./configure --prefix=/home/[площадка]/php-5.3.10/ --with-zlib --enable-sockets --without-pear --with-curl --enable-exif --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-sysvmsg --with-pcre-regex --enable-libxml --with-gd --with-t1lib --with-mhash --enable-mbstring --with-mcrypt -with-mysql --enable-sockets --enable-zip --with-apxs=/home/[площадка]/etc/apache/bin/apxs --with-gdbm --with-jpeg-dir=/.ro/usr/local/lib --with-xpm-dir=/.ro/usr/local/lib --with-freetype-dir=/.ro/usr/local/lib --enable-gd-jis-conv --enable-gd-native-ttf --disable-fileinfo ... |
| 08.04.2012, 21:59:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483621]: |
68ms |
70ms |
| others: | 351ms |
| total: | 560ms |
