Как удалённо выключить линукс
У меня дома в качестве хранилища файлов cds 11.15... На виндовс машине подключённый сетевой диск к cds. Проблема.. Выключение "хранилища файлов". Вопрос. Как можно сделать, чтобы !любой! пользователь севший за виндовс машину, по завершении работы с "файло-хранилищем", мог его (компьютер с cds) выключить (корректно завершить работу)? Имею ввиду выключить без нажатия кнопки на системном блоке? Какие могут быть варианты решения данной проблемы? ... |
| 13.04.2012, 11:21:40 |
pwrf, Создать однострочный командный файл, в котором plink из комплекта putty запускает poweroff на твоем линуксе. P.S. А обратно включать как планируется? ... |
| 13.04.2012, 11:30:22 |
Два компьютера стоят рядом. для включения достаточно просто нажать кнопку и хранилище файлов работает. А вот выключение это проблема.. miwaonline можешь подробней? я не очень секу в линуксах. командный файл где должен находиться? и я не понял, как через простой запуск putty сразу активировать этот файл? при этом, putty мне нужна для подключения к файлохранилищу, т.к. у него нет клавиатуры и монитора. ... |
| 13.04.2012, 13:17:59 |
sudo shutdown -P now > Как можно сделать, чтобы !любой! пользователь севший за виндовс машину, по > завершении работы с "файло-хранилищем", мог его (компьютер с cds) выключить > (корректно завершить работу)? > Имею ввиду выключить без нажатия кнопки на системном блоке? Дать пользователям sudo на твоей машине (это отдельная проблема, как) и написать соотв. .bat файл, который бы делал ssh/telnet на ту машину, и выполнял бы данную комманду. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2012, 13:18:31 |
pwrfДва компьютера стоят рядом. для включения достаточно просто нажать кнопку и хранилище файлов работает. А вот выключение это проблема.. Почему? Кнопку нажать уже сложнее? pwrfmiwaonline можешь подробней? я не очень секу в линуксах. командный файл где должен находиться? и я не понял, как через простой запуск putty сразу активировать этот файл? при этом, putty мне нужна для подключения к файлохранилищу, т.к. у него нет клавиатуры и монитора. plink - это исполняемый файл на windows, который умеет в автоматическом режиме выполнять команды на линуксе. Так что твоя задача сводится к прочтению документации для windows-side программы plink и прописыванию команды типа Код: plaintext P.S. Если не заморачиваться с безопасностью, то можно не играться с sudo, как рекомендует MasterZiv, а коннектиться к твоему cds сразу с правами рута. ... |
| 13.04.2012, 13:54:25 |
> P.S. Если не заморачиваться с безопасностью, то можно не играться с sudo, как > рекомендует MasterZiv, а коннектиться к твоему cds сразу с правами рута. ага, взять так всем и раздать рута, да... Там мороки -то завести ОДНОГО пользователя и занессти его в sudoers. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2012, 16:06:42 |
> командный файл где должен находиться? На том компьютере, где запускать его будет пользователь. > и я не понял, как через простой запуск putty сразу активировать этот файл? > при этом, putty мне нужна для подключения к файлохранилищу, т.к. у него нет > клавиатуры и монитора. Да. Это будет типа ------------------------------------------------ ssh youruser@yourhost sudo shutdown -P now (конец файла) ------------------------------------------------ или, используя putty под виндой -- ------------------------------------------------ plink youruser@yourhost sudo shutdown -P now (конец файла) ------------------------------------------------ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.04.2012, 16:10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483615]: |
52ms |
76ms |
| others: | 358ms |
| total: | 569ms |
