AIX нужен ли VIOS
Подскажите плиз, стоит задача поставить AIX 6.1 на p770. Есть HMC. Нужна ли в этом случае инсталляция VIOS или можно создавать LPAR непосредственно с HMC и VIOS партиция не нужна. Какая роль тогда вообще у VIOS ? ... |
| 16.04.2012, 14:07:25 |
AIX нужен ли VIOS
datamasterПодскажите плиз, стоит задача поставить AIX 6.1 на p770. Есть HMC. Нужна ли в этом случае инсталляция VIOS или можно создавать LPAR непосредственно с HMC и VIOS партиция не нужна. Какая роль тогда вообще у VIOS ? Технически можно без ВИОС взлететь. НО я себе не представляю задачу, которой можно загрузить всю 770 машину одним Лпаром. Деньги девать некуда ? ВИОС , это типа операционка гипервизора, дающая возможность создавать ЛПАРы и тягать ресурсы между ними на лету. Что бы правильно на лету создавать и тягать ВИОсов должно быть 2. ... |
| 17.04.2012, 01:51:11 |
AIX нужен ли VIOS
спасибо, перечитал гору redbooks, но ясности мало. Не подскажете где почитать , как правильно развертывать AIX на подобной платформе , с шагами , нужно создать несколько LPAR. Не понятно просто нужно ли что-то делать непосредственно в VIOS во время развертывания LPAR , нужна ясность , а ее нет. ... |
| 17.04.2012, 12:24:06 |
AIX нужен ли VIOS
datamasterспасибо, перечитал гору redbooks, но ясности мало. Не подскажете где почитать , как правильно развертывать AIX на подобной платформе , с шагами , нужно создать несколько LPAR. Не понятно просто нужно ли что-то делать непосредственно в VIOS во время развертывания LPAR , нужна ясность , а ее нет. Можно разворачивать можно не разворачивать, обычно делается около десятка ЛПАРов со всей нужной инфраструктурой ( FC NPIV, Ethernеt, виртуальные медиа) И в них клонятся АИКсы и производистся стартовая настройка. Это типа стандартная работа по инсталляции и интеграции системы в инфраструктуру. Занимает приблиизтельно человеко-неделю времени с учетом документирования проделанного. Дальше управление ресурсами этого 10 -ка ЛПАРов, можно поручать мышевозу на основании вышеописанной доки . Цена такой работы от $5000 в зависимости от хотелок + командировочные расходы. ... |
| 17.04.2012, 13:19:15 |
AIX нужен ли VIOS
Дохтар, ты или как-то не так выражаешься или вводишь в заблуждение. Чего они там тягают на лету? datamaster, DLPAR функционал возможен и без VIOS. VIOS нужны для того, чтобы на ограниченном количестве ресурсов ввода-вывода крутить практически неограниченное количество LPAR. Например: В p770 есть 4 SAS адаптера с 8 дисками и 2 FC адаптера А в перспективе предстоит развернуть на этом сервере 8 серверов БД продуктивных, то есть нужно иметь избыточные носители и избыточные пути к SAN. Как? VIOS позволяют это реализовать. Искать redbook-и по словам Power Virtualisation Best Practice ... |
| 17.04.2012, 17:25:38 |
AIX нужен ли VIOS
В общем без вводной в виде курсов по виртуализации конечно тяжеловато, но если начитаться как следует букварей, то можно осилить, если, опять же не ограничен сроками развертывания. Но... p770 серьезная машина, а инфраструктура развертывается один раз и потом ее перестроить, вероятно, не выдастся случая, а поэтому лучше поручать такие вещи грамотному и опытному специалисту, а не экспериментировать. ... |
| 17.04.2012, 17:31:02 |
AIX нужен ли VIOS
Гы, я понял, ДохтаР путает VIOS c HMC или IVM. IVM на p770 не ставят - глупо на такой машине иметь единую точку отказа в виде одного VIOS. ... |
| 17.04.2012, 17:35:54 |
AIX нужен ли VIOS
спасибо, ихтиандр, то что надо было. ты крут! ... |
| 17.04.2012, 17:45:35 |
AIX нужен ли VIOS
Да пожалуйста, обращайся. ... |
| 17.04.2012, 17:47:57 |
AIX нужен ли VIOS
админы, AIX кому не жалко, буду признателен за любую документацию на e-mail kio909@mail.ru особенно интересна , установка VIOS и LPAR. То есть как завести все физ. ресурсы на VIOS, а затем раздать LPAR. Не ясен вопрос , можно ли все адаптеры , диски и тд раздать через HMC или все это заводится только на VIOS через HMC , а потом из установленной VIOS раздается LPAR? ... |
| 17.04.2012, 18:23:48 |
AIX нужен ли VIOS
Блин, такие вопросы не в чести. Ты все таки почитай хотя-бы вот это http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/ru/aix_redbooks/AdvancedPowerVirt.pdf ... |
| 17.04.2012, 18:30:17 |
AIX нужен ли VIOS
ИхтиандрДохтар, ты или как-то не так выражаешься или вводишь в заблуждение. Чего они там тягают на лету? Ну например перекинуть на лету сетку с 1 G меди в 10 G оптики. Собрать в одном 10G сетевом шнурке несколько систем. Налету забросить в ЛПАР тегированный влан обьединяющий приватной сеткой группу серверов. Налету без рестарта забросить в ЛПАР SAN диски из другой фабрики. Нарисовать глобальный своп раздел для всех ЛПАРов, и установить правила , какой ЛПАР и насколько будет уходить в этот своп, при недостатке памяти на сервере. Помимо своих АИКСовых свопов. Казалось бы , ИМХО (насколько мне не изменяет память ) но по данной схеме могут работать только те ЛПАРы у которых нет привязки к физичским адаптерам в прифиле. Та даже элементарый момент с перебросить двд привод с одного ЛПАРа в другой. На лету выбивать ДВД привод у ЛПАРа , где он забит как дизаред в профайле и активирован, еще тот геморой. Вариантов крутиться и оптимально использовать дорогущее железо просто не меряно. А всего то нужно , поставить 2 виоса и один раз сконфигурить 10 - 20 пустных ЛПАРов, из которых потом на лету никому не мешая можно слепить практически все, что угодно, виртуальный датацентер в 16 юнитах ... |
| 17.04.2012, 19:21:19 |
AIX нужен ли VIOS
Основные концепты:. 1.Нагуглить редбуки с бест практисом по виртуализации. 2. Попробовать нарисовать ЛПАРы 2. Незапутаться в мапирнге клиентских и серверных виртуальных адаптеров. 3. Пропустить разделы тянущиеся со старых док относитель презнатации SAN томов через виртуал скази ( NPIV наше фсее). 4. Побазарить со сторадж админом на предмет поддержки NPIV в фабрике. 5. Получить SSH логин на SAN. 6. Проверить поддержку NPIV На выделенных портах. 7. Замапить виртуальные оптические адаптеры на нужные физические, проверить как ЛПРАРы логинятся по NPIV в фабрику. 8. Бороться за NPIV всеми доступными средствами , не поддаваться на рекомндации олдфагов замутить презентацию SAN томов по виртуал скази. 9. Почитать про LHEA замапить физичнские адаптеры виосов на виртуальный свич. 10. Смриться с тем , что пропадут IP настройки на ВИОСАх , привязанные к физ адаптерам. 11. Перекинуть настройки IP Виосов на виртуальные адаптеры за LHEA. 12 Да кстате , незабудьте пропачить виосы перед настройкой LHEA ( без патчей может очень долго не взлетать) Я было неделю потратил, пока до патчинга доковырял. 14. Разобраться с виртуал оптикал лайбрари. 15. Поставить одни АИКС, попатчить до нужно версии под требования приложений, заплилить туда всякие less -ы мс баши , и прочую нужную лабуду типа клинета бекап-сторадж манагера используемого на сайте. 16 Сделать бекап AIX ( mksysb) . 17, Запилить иммидж в виртуал оптикал лайбрари. 18. Замапить образ на все лпары как виртуальный скази СДром. 19. Запустить рестор аиксов. 20. Откинуться на спинку кресла Начать писать доку как все это работает ( что куда мапится и зачем ). 21 Настроить отресторенные аиксы для положенных им задач , прозонить ЛПАры в SAN презантовать кому сколько нужно пространства на стораджах. Вобщем, без особых подробностей приблизительно так. ... |
| 17.04.2012, 20:07:16 |
AIX нужен ли VIOS
ну строго говоря с виртуальными лайбрари то тоже не по фэншую NIM наше все. ... |
| 17.04.2012, 20:21:35 |
AIX нужен ли VIOS
Ихтиандрну строго говоря с виртуальными лайбрари то тоже не по фэншую NIM наше все. Если потом эксплуатировать постоянные доиисталлы всякой лабуды в АИКС то да. Это уже хотелки клиента. Если время на интрграцию цыгель цыгель, хотелки более менее конкретно описаны , то виртулал оптикал самый опимум. А за НИМ и его наполнение можно отдельного бабла срубить, если хотелки будут ) Кстате недавно раскавырял в потрохах еще одну прикольную нимовскую шнягу man suma Creates a task to automate the download of technology levels and service packs from a fix server. И скажите нахрена мне этот ним ) Если и без него все при правильных руках жужжит )) ИМХО Не более чем лишняя точка для патчинга ) ... |
| 17.04.2012, 20:39:24 |
AIX нужен ли VIOS
ИхтиандрSUMA что ли? Ну да , прикинь до недавнего времени о нем не знал , тягал патчи дволоад директором с сайта лично ... |
| 17.04.2012, 20:57:14 |
AIX нужен ли VIOS
ДохтаРИхтиандрSUMA что ли? Ну да , прикинь до недавнего времени о нем не знал , тягал патчи дволоад директором с сайта лично Пришлось минут 15-20 активно поприседать , что бы его с прокси подружить. Зато тепеть все в шоколаде ) ... |
| 18.04.2012, 10:41:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483606]: |
51ms |
108ms |
| others: | 373ms |
| total: | 630ms |
