Спасайте! Squid. Invalid URL
Друзья, помогите! Копался в настройках squid и после перезапуска у меня при попытке зайти на страницы выдает ошибку Invalid URL. Вроде бы все вернул на место, все равно так же. В чем может быть дело:( ... |
| 16.02.2005, 01:41:08 |
Это, конфиг скуида покажи, а? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 09:09:57 |
А что в логах пишет ? Join as and be our frend! ... |
| 16.02.2005, 09:25:59 |
Вот настройки. Но они вроде как дефолтные, так что не знаю в чем дело. Вот что пишет в логах по поводу этого: 1108580077.913 121 192.168.1.41 NONE/400 1407 GET / - NONE/- text/html 1108580089.215 116 192.168.1.41 NONE/400 1527 GET /response.asp?MT=www.squid.conf&srch=3&prov=&utf8 - NONE/- text/html 1108580184.707 95 192.168.1.41 NONE/400 1407 GET / - NONE/- text/html 1108580187.231 70 192.168.1.41 NONE/400 1407 GET / - NONE/- text/html 1108580188.819 84 192.168.1.41 NONE/400 1407 GET / - NONE/- text/html Еще может поможет тот факт, что из офиса все нормально работает, а из дома удаленно подключаюсь и вот такая ерунда. При этом модем стоит не на шлюзе с прокси, а на машине под управлением ОС Windows 2003 Server во внутренней сети. ... |
| 16.02.2005, 20:51:39 |
На самом деле, одно радует, что это только при удаленной работе из моего дома. А то у меня ночью вчера паника началась. Испугался, что я чего-то навернул и все будут без нета сидеть и на меня ругаться. На самом деле, я может даже ничего в логах не напортил. У меня просто удаленное подключение из дома было настроено в обход файрволл(ну вот так я сделал временно для отладки), а потом решил все таки по-человечески сделать. А парралельно и сквид.конф подправил. ------------------------------------- You know the day destroys the night, Night divides the day; Tried to run. Tried to hide. Break on through to the other side. ... |
| 16.02.2005, 20:55:51 |
А вот какую ошибку выдает. Думаю, это тоже пригодится. ... |
| 18.02.2005, 10:37:15 |
Товарищи, ну куда вы пропали. Я даже файл приложил. ... |
| 21.02.2005, 18:13:31 |
я смотрел только acl т.к. ошибки я не смог открыть имхо ты идешь с 192.168.1.41 у тебя acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 http_access allow localhost http_access deny all - по этому тебя не пускает ---------- у меня стоит так acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl net src 192.168.1.0/255.255.255.0 acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 http_access allow manager localhost http_access allow net http_access deny all ... |
| 21.02.2005, 18:42:43 |
как-нибудь решился вопрос? я недавно настраивал, такая же ошибка выводится, в интернет не пускает... браузер выдает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. вот конфиг squid.conf Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. squid установлен с флагами SQUID_KERB_AUTH SQUID_NIS_AUTH SQUID_DELAY_POOLS SQUID_SNMP SQUID_CARP SQUID_WCCP SQUID_IDENT SQUID_PF SQUID_ICAP SQUID_KQUEUE access.log все примерно такого вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. cache.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. store.log Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Строчки в cache.log Код: sql 1. 2. 3. 4. В чём может быть проблема? уже голову сломал. ... |
| 26.04.2012, 16:47:17 |
dt88, грохни целиком каталог к кешем и создай заново его. ИМХО будет быстрее всего. Судя по логам ругается на отсутствие каккого-то файла/каталога в кеше и быстрее именно пересоздать его нежели разбираться детальнее. А вообще на нынешних каналах связи кеш не дает особого прироста производительности. ... |
| 26.04.2012, 17:23:03 |
bga83, пересоздал каталоги, вроде ругательства нету, но все= такая же проблема. попробывал ещё указать http_port 3128 transparent т.е. прозрачным прокси сделать, так же не пускает - access denied. хотя по-правилам ведь должны проходить пакеты, там запретов же нету. ( п.с. мне вообще не для кэша надо, мне - чтоб ограничение пользователей на определенные сайты сделать, в первую очередь. ... |
| 26.04.2012, 17:39:45 |
Код: sql 1. выдавало, потому что я собрал squid без поддержки ipfw а с поддержкой PF, а у меня ipfw все же используется. Единственное до чего пока так и не дошел и не смог решить это записи в логе cache.log вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Почему такая проблема может возникнуть? ... |
| 27.04.2012, 13:16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483586]: |
23ms |
60ms |
97ms |
| others: | 354ms |
| total: | 605ms |
