Как запустить процесс, дочерний другому процессу?
Что имею. Стартую скрипт из консоли. При закрытии консоли выполнение скрипта прерывается. Я так понимаю, это происходит из-за того, что процесс выполнения скрипта фактически является дочерним процессом процесса консоли. Каким образом это можно обойти? Не хочу при случайном закрытии консоли смотреть на упавший ide, например. ... |
| 16.05.2012, 22:01:52 |
zz5, Конкретно IDE, или, например, длительный процесс копирования, должен запускаться в screen - он как раз для такого и предназначен. ... |
| 16.05.2012, 22:21:13 |
miwaonline, Это как это в screen? ... |
| 17.05.2012, 00:12:35 |
zz5, screen - это программа такая. В debian-based дистрибутивах ставится через aptitude install screen. После этого перед стартом скрипта из консоли запускаешь screen. И скрипт/ide/whatever запускаешь уже в нем. При обрыве связи/случайном закрытии окна твой скрипт/ide продолжают работать как ни в чем не бывало. Детали - в man screen. ... |
| 17.05.2012, 00:53:34 |
On 05/16/2012 11:01 PM, zz5 wrote: > Что имею. Стартую скрипт из консоли. При закрытии консоли выполнение скрипта > прерывается. Я так понимаю, это происходит из-за того, что процесс выполнения > скрипта фактически является дочерним процессом процесса консоли. Каким образом > это можно обойти? man nohup man bash /disown Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 02:05:07 |
On 05/17/2012 01:53 AM, miwaonline wrote: > screen - это программа такая. В debian-based дистрибутивах ставится через > aptitude install screen. После этого перед стартом скрипта из консоли запускаешь > screen. И скрипт/ide/whatever запускаешь уже в нем. При обрыве связи/случайном > закрытии окна твой скрипт/ide продолжают работать как ни в чем не бывало. Детали > - в man screen. Ой, да проще всё. screen для такой задачи -- это уж как из пушки по воробьям. Да и плохой он, зараза, С-a маскирует. А как в начало строки переходить, я вас спрашиваю ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.05.2012, 02:07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483559]: |
23ms |
50ms |
62ms |
| others: | 356ms |
| total: | 548ms |
