простой вопрос: настройка приглашения в командной строке?
ну чтобы пожизни отображалась в виде USER@SERVER:PATH> напр.: oracle@tenazuru:/retz/opt/dba/bin> в каком файле и как это настроить, напомните плиз! P.S. OC: Oracle-Linux ... |
| 29.05.2012, 13:47:37 |
man bash .... Shell Variables The following variables are set by the shell: PROMPT_COMMAND If set, the value is executed as a command prior to issuing each primary prompt. PROMPT_DIRTRIM If set to a number greater than zero, the value is used as the number of trailing directory components to retain when expanding the \w and \W prompt string escapes (see PROMPTING below). Characters removed are replaced with an ellipsis. PS1 The value of this parameter is expanded (see PROMPTING below) and used as the primary prompt string. The default value is ``\s-\v\$ ''. PS2 The value of this parameter is expanded as with PS1 and used as the secondary prompt string. The default is ``> ''. PS3 The value of this parameter is used as the prompt for the select command (see SHELL GRAMMAR above). PS4 The value of this parameter is expanded as with PS1 and the value is printed before each command bash displays during an execution trace. The first character of PS4 is replicated multiple times, as necessary, to indicate multiple levels of indirection. The default is ``+ ''. Ну а в какой файл ты их определения запихнёшь -- это уж по вскусу. обычно ..bash_rc или .bash_profile Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.05.2012, 14:01:49 |
MasterZiv, cпасибо, помогает такое: export PS1="\u@\h \w> " нo увы - только для текущей сесссии! Вставка этой команды в /etc/bashrc к успеху не приводит.... А bash_profile у меня вроде как отсутствует! (когда ищу по WHEREIS) ... |
| 30.05.2012, 01:18:01 |
> Вставка этой команды в /etc/bashrc к успеху не приводит.... > > А bash_profile у меня вроде как отсутствует! (когда ищу по WHEREIS) А ты man bash прочитай на эту тему -- много нового узнаешь. Их там порядка 5 штук, на вкус и цвет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.05.2012, 01:21:55 |
Ora_NgutangА bash_profile у меня вроде как отсутствует!Закреативь значит) ... |
| 30.05.2012, 01:54:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483529]: |
86ms |
85ms |
| others: | 320ms |
| total: | 579ms |
