найти удаленный файл lsof
Доброго дня! Как найти кто держит файл? В листинге пример задачи. SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64) VERSION = 11 PATCHLEVEL = 1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. lsof |grep delete lsof |grep myusers не показывают, кто держит файл ... |
| 06.06.2012, 12:12:08 |
Alexey181, А сразу после создания показывает кто держит файл? ... |
| 06.06.2012, 13:23:44 |
ПухлыйAlexey181, А сразу после создания показывает кто держит файл? нет ... |
| 06.06.2012, 15:51:32 |
Alexey181, А fuserom не пробовали смотреть? fuser /u02/mydbora/oradata/kaa181/myusers01.dbf ... |
| 06.06.2012, 17:15:55 |
ПухлыйAlexey181, А fuserom не пробовали смотреть? fuser /u02/mydbora/oradata/kaa181/myusers01.dbf fuser /u02/mydbora/oradata/kaa181/myusers01.dbf Cannot stat /u02/mydbora/oradata/kaa181/myusers01.dbf: No such file or directory ... |
| 07.06.2012, 09:08:09 |
перед select table_name from my_table where rownum<3; выполните alter system checkpoint; возможно селект идет из кеша, к файлу не обращаясь ... |
| 07.06.2012, 10:07:15 |
Журавлев Денисперед select table_name from my_table where rownum<3; выполните alter system checkpoint; возможно селект идет из кеша, к файлу не обращаясь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.06.2012, 11:24:50 |
lsof |grep delete вообще ничего не показывает? Или не показывает именно этот файл? Или не показвает pid-ы ? ... |
| 07.06.2012, 12:15:29 |
Код: plaintext 1. ... |
| 07.06.2012, 12:21:02 |
не может оно не работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.06.2012, 12:25:56 |
Alexey181, попробуйте через /proc/PID/fd посмотреть, до и после удаления файла (например для ora_dbw) ... |
| 07.06.2012, 12:30:14 |
ПухлыйAlexey181, попробуйте через /proc/PID/fd посмотреть, до и после удаления файла (например для ora_dbw) Это все смотрел. Рез-та нет. У меня предположение, что не видно удаленного файла данных из-за использования odm oracle disk manager. ... |
| 07.06.2012, 14:32:21 |
Alexey181, Ну вполне может быть. With ODM, Oracle no longer uses file descriptors. Instead, ODM Identifiers are used. ODM Identifiers are shareable from process to process within the node Oracle caches ODM Identifiers in the SGA at instance startup • DBWR performs initial odm_identify() on all datafiles • CKPT identifies the control files and caches the information • LGWR identifies the redo logs and caches the information ODM Identifier usage reduces Kernel overhead • Calls to exec(),and exit() no longer cause implicit contention on Kernel open file table locks • Explicit contention is eliminated ( open() / close() ) ... |
| 07.06.2012, 14:45:48 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483518]: |
27ms |
62ms |
79ms |
| others: | 336ms |
| total: | 565ms |
